Showa avec écaille hérissée
Bonjour, les température étant plus clémente, les koi comment à venir à la surface, et la j'ai repéré que ma Showa avait les écailles hérissées :
Merci de votre aide
Du coup je l'ai sorti du bassin et mise en quarantaine. Que pensez vous qu'il faudrait que je fasse pour la soigner ?Merci de votre aide
- esso1
Re: Showa avec écaille hérissée
un frotti
et voir ce qui attaque
les écaille sont soulever sur tout le corps
mais il ne semble pas avoir les yeux exorbiter encore
il n est peut etre pas trop tard
c est connue sous appellation (hydropisie)
c est une attaque bactérienne qui a eu le temps de ce généraliser
dans tout son corp
selon moi il n y as qu une administration antibiotique qui pourrait le sauver
et ce n est pas certain
mais plus tu tarderas et moins il auras de chance de survit
et avec la remonter des température d eau tout vas s accélerer
dans tout son corp
pour les cause qui as provoquer cela il en existe plusieurs
ca peut etre une mauvaise qualité d eau
le poissons a trainer trop longtemps,au fond du bassin,et as été infecter par une bactérie
ou par un parsite a automne comme esso1 semble le mentionner
quoi qu il en soit faut soigner ce koi immédiatement
désoler de t informer de cela
mais j e suis incapable de rire de ton probleme
quand je dit (désoler de t informer de cela)
je parle de ce que ton poissons a attrapper il ne faut pas confondre avec la suite
- Aries
Bain d'eau salée (7 g/l) pendant une semaine dans un bac de quarantaine. Bien aérer.
Changement d'eau quotidien avec de l'eau salée préparée à l'avance (10-20% du volume).
Ensuite descendre graduellement la salinité sur une semaine lors des changements d'eau quotidiens (10-20% du volume).
Vitamines dans la nourriture et surtout de la vitamine C.
Si possible augmenter doucement la température jusque 16-20°C pour stimuler le métabolisme.
Courage.
Courage.
Merci je vais faire celaAries a écrit :Bain d'eau salée (7 g/l) pendant une semaine dans un bac de quarantaine. Bien aérer.
Courage.
Je dois donc laisser ma koi dans le bac avec l'eau salée 24/24 ? car je pensais que c'était juste des sessions de 30min seulement.
Non pas de bain flash, tu vas la tuer, Aries a raison.
d'accord, merci bcp.
Dernière question, 7g/l au début pour commencer ce n'est pas de trop d'un coup ?
- Aries
