Bon, il va falloir que j'habitue les chiens... c'est pas fait ! ![[shocked.gif] [shocked.gif]](./images/smilies/shocked.gif)
Bonjour à tous,
J’arrête momentanément de vous parler de mon local de filtration, car j’ai quelque chose qui me turlupine côté bassin et j’aimerais bien avoir vos avis.
Lorsque je l’ai agrandi, j’avais prévu de réaliser le pourtour avec un rang de blocs à bancher posé sur un lit de béton.
Pour cela j’ai donc creusé un palier sur tout le tour d’environ 35 cm de hauteur.
Vous allez me dire « pourquoi tant de complications alors qu’un rebord de terre serait suffisant ».
Oui mais sur une quinzaine de mètres, l’eau affleure la pelouse, et je tiens absolument à conserver cet effet. Le problème est que les racines, plongeant dans le bassin, remontent l’eau par capillarité et rendent le sol à cet endroit très mou, pouvant provoquer un affaissement de quelques centimètres à la moindre surcharge.
Une fois scellés dans le béton, je devais remplir ces blocs avec du béton jusqu’à 3-4 cm de la partie supérieure des blocs.
J’avais gardé cette hauteur pour façonner un rebord arrondi en mortier, ceci pour éviter que la bâche soit en appui sur un angle.
Un petit croquis sera beaucoup plus explicite :
- Le dessin du haut montre la partie où l’eau arrive au ras de la pelouse
- Le dessin du bas montre la partie ou le terrain descend en pente jusqu’au bassin
Vu le périmètre du bassin, environ 50m, je trouve que cela va faire encore beaucoup de béton pour remplir les blocs à bancher, surtout que la résistance des blocs seul (ou vides) devrait être suffisante.
Cela ferait un peu plus de 1m³ à couler pour la longueur, mais c’est surtout la difficulté d’accès qui me fait un peu peur, bien qu’il suffirait de transporter les seaux de béton en marchant sur les blocs scellés.
Enfin, ce sera encore très physique
Avez-vous une autre idée pour remplir les blocs à bancher, de façon rapide et économique ?
- D&G
Je suppose qu'un gars prévoyant comme toi a dû surement penser à l'Ecolat ?
Oui, je connais mais cela ne me plait pas vraiment.
Je préfère quelque chose en "dur".
Et puis je tiens à garder ma forme en mortier bien arrondie pour que la bâche ne porte pas sur une arrête.
Idem pour le plan de pose des rochers.
Comme d'habitude, je vois que mon croquis ne ressort pas net alors qu'il l'est en réalité.
J'essaie avec une photo :
Cela me semble mieux.
- cobitis
Pour commencer, je dois dire que je suis très admiratif du travail réalisé. ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Sinon, pour des calages en dur, facile à mettre de niveau et économe en ciment j'ai utilisé des poteaux en ciment.
L'inconvénient dans ton cas c'est que tu souhaites des courbes donc à voir si cette suggestion peut s'adapter à ton bassin.
- nef
Hello
compliqué compliqué
Et pourquoi pas un ecolat de niveau sur le pourtour
et tu remet de la terre du haut de l'ecolat vers la pelouse et ca en pente douce pour conserver l'aspect naturel
compliqué compliqué
Je présume que tu as disposé tes poteaux horizontalement, c'est bien ça ?j'ai utilisé des poteaux en ciment
Comme tu dis, il n'y a aucune partie rectiligne dans mon bassin, donc ça ne conviendrait pas.
Mais c'était une idée
Je ne veux pas mettre d'écolat, je veux du "dur", qui ne risque pas de s'enfoncer.Et pourquoi pas un ecolat de niveau sur le pourtour
bonjour plantaqua
je dis ca comme ca
mais ca ne ce louerais pas des pompes a béton par chez toi
ca s implifirait le dur labeur de transporter cela par chaudiere
ca coute rien de se renseigner
chez moi c est sous la rubrique location d outil
une personne remplie la pompe et autre personne quide la sortie du boyau
je dis ca comme ca
Qu'est-ce que tu appelles une pompe à béton ?
Je ne connais que les camions pompe dans lesquels les "toupies" déversent le béton, mais ça ne se loue pas.
Vous devez avoir un matériel bien spécifique chez vous, qui ne doit pas exister chez nous.
