Quel passe-paroi utiliser pour mon bassin ?
olivierk57
Message par olivierk57 »
Bonjour à toutes et tous,
Je suis nouveau sur le forum, comme je l'indiquais dans mon post de présentation, je m'appelle Olivier, j'ai 38 ans et j'habite près de Metz dans l'est de la France.
Je viens de me construire un bassin aquatique rectangulaire hors-sol en parpaing de 20, ayant pour dimensions 4M de long sur 2M de large et de 1,20M de profondeur avec un liner.
J'aurais besoin de quelques conseils au niveau du branchement de mon kit de filtration (Ubbink Filtre pour bassin FiltraClear 8000 avec UVC 9 W)
Je souhaite utiliser un /ou passe-paroi pour raccorder ma pompe à mon filtre situé dans un regard à l'extérieur du bassin et le cable électrique.
Que me conseillez-vous comme passe-paroi et quelques sont les raccords dont j'aurai besoin afin de bénéficier d'une étanchéité parfaite ?
Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils.
Olivier
Blogueur passionné d'architecture et de design intérieur -> http://www.amenagementdesign.com/
Didier02
Re: Quel passe-paroi utiliser pour mon bassin ?
Message par Didier02 »
Quel dommage que tu ne sois pas passé avant de faire...
Bon trop tard pour mettre une bonde de fond avec un passe paroi et mettre une filtration gravitaire
Passe paroi, la aussi cela risque de ne pas être évident. Le passage du passe paroi sur la bâche tu trouvera des explications ici :
viewtopic.php?f=17&t=3580Etanchéité d’un bassin par une Géomembrane[/url]
Mais il eut fallu intégrer un tube dans le mur. Sinon il te faudra carotter le mur pour passer un tube, si tu peux enlever la bâche.
Après pourquoi faire ? Si tu est en pompé tu as un flexible entre la pompe et ton filtre. Le flexible peut passer par dessus le mur.
Une photo serait la bienvenue pour comprendre ou tu peux le mettre et ce qu'il faut faire pour éviter un effet de siphonage.
Après il y a la saloperie chinoise que tu as acheté [sad.gif]
Pompe de 2200l/h trop petite pour un 9m3, tu vas passer l'eau de ton bassin en 4h30 au lieu de 2h
Le "Filtre Ubbink Filtre pour bassin FiltraClear 8000 avec UVC 9 W" tu as mis 150e a la poubelle
Ce type de filtre de 25litres avec de la mousse a un pouvoir filtrant de 2m2 il te faudrait au minimum 35 !!
Voit l'outil de calcul de filtration ici
http://www.forum-bassin.com/outils/Outi ... %20FB.html
Si tu fais un petit bac de 1m3 comme bac hôpital ou bac d'alevinage , alors garde le ou leboncoin et trouver un acheteur Courage
Tu as a proximité de chez toi la chance d'avoir les deux partenaires homologués pas l association LESNAIDES et KOICONNECT
Un tel Un coup de voiture T éviteras bien des déconvenues de ce type
olivierk57
Bonjour Didier,
Pour l'instant je n'ai pas encore mis le liner, je peux également encore faire passer des tuyaux à travers mes parpaings et je n'ai pas encore acheté le kit de filtration, donc il est encore possible de rattraper la chose... [mdr.gif]
Je peux prendre une photo de mon bassin ce soir, pour completer le message.
Dans l'attente de tes ou vos conseils pour l'achat d'un kit de filtration ou d'une autre solution (je n'ai pas un gros budget) ainsi que pour faire passer mes tuyaux.
Olivier
Et bien tant mieux ...
Photo du bassin Photo du regard (dimensions)
Que comptez vous faire du bassin (végétalisé ? Faune ? )
passiondugout
Message par passiondugout »
ahh un messin de plus ^^
olivierk57
Voilà les photos de mon bassin.
[smiley.gif]
Aries
Message par Aries »
2m de large ? ce sont les cottes hors tout non ?
Dego
Message par Dego »
bonsoir olivierk
ce que l on voit de blanc sur tout intérieur du bassin
c est je suppose du foam qui va servir isolation
si c est le cas il serait préférable de ne pas en mettre sur le fond du bassin
cela empeche eau de se rafraichir au contact du sol été
quand le soleil plombe sur ton bassin
pour les coté ce n est pas un probleme,c est meme profitable en hiver
pour conserver une certaine chaleur
mais pour le fond ce n est pas une bonne idée
sinon cela risque de faire grimper ta température eau trop haute en été
olivierk57
Dego a écrit : 11 mars 2017, 01:01 bonsoir olivierk
Ok Dego, je prends note pour le fond du bassin, je vais enlever l'isolation de 2cm et la conserver sur les cotés. [number-one-45.gif]
