Bonjour. Je sollicite le forum sur les éventuelles disfonctionnements des pompes aquaking.
En effet voilà ma mésaventure. En juillet 2016 je décide d'acheter 2 pompes aquaking red label une de 6500 et une autre de 10000, je les installe et tout était ok, ensuite arrive l'hiver, je décide donc de les remiser au sec .
Il y a 2 jours je décide de les remettre en fonction et là bonjour les problèmes : les pompes ne fonctionnent plus, le boîtier électronique où l'on peut régler les pompes clignote, s'éteint et ne reste jamais sur les mêmes chiffres .
Ce qui est étrange c'est que les 2 pompes ont les mêmes symptômes .
Si quelqu'un sait d’où vient le problème, je suis preneur.
Encore sous garantie, je vais voir pour faire marcher la garantie
Probleme pompe aquaking red label
- nicolas65
Re: Probleme pompe aquaking red label
le rotor a pu se bloquer à cause du biofilm sec, tu peux démonter la flasque et tenter de tourner l'hélice à la main ?
- showa76
Bonsoir,
Si elles ne redémarrent pas correctement?
Il y a eu beaucoup de pannes sur ces pompes, contact ton vendeur.
juste pour vous informer qu'un échange a été effectué par aquaking, très réactif et très commercial, maintenant à voir les nouvelles pompes.
