projet bassin sedge61
Re: projet bassin sedge61
Le topic se scindant sur des explications sur les dangers de l électricité dans le bassin
Le topic a été divisé ici
Electricité et bassin
Reprise des travaux, finition du lagunage.Je discutai cet après-midi avec une personne qui vend de la pouzzolane .Il me disait que l'on peut également remplir la lagune avec un mélange de tourbe et d' écorce de pin broyée , posé au dessus du lit d'eau avec interposition d'un feutre microperforé .
Ce procédé aurait l'avantage du substrat plus facile à planter,plus riche pour les plantes , mais qu'en est-il alors qu'il est en permanence gorgé d'eau , et qu'en est-il de la qualité de l'eau aprés passage dans ce plateau filtrant .L'idée est séduisante, ainsi que le prix (+ou- 50 € le m3) .Mais !!!!, il doit bien y avoir un mais .
L'écorce de pin broyée ne va-t-elle pas teinter l'eau ?
- esso1
cela ressemble au filtre coco, non adapté en bassin à mon avis. la lagune n'est pas là pour être riche, mais pour filtrer, et les plantes pour manger .. moi perso , je ne vois que le soucis que cela va vite se boucher et devenir caca ...
Quelques photos de l'avancement de la construction de mon lagunage .
Alors que j'avais fini , la courbure d'un des tuyaux d'alimentation ne me plaisait pas trop
, donc un petit coup de décapeur thermique pour le recintrer, et hop normalement c'était fini
, sauf que l'andouille
, il a touché la bache Xavan, et hop un joli trou de 2 cm
. J'ai tenté de faire des essais de soudure ,après être allé sur les posts de Esso , mais impossible d'arriver à faire une soudure
.Mon décapeur , en vitesse 1 ne monte pas assez en température , et en position 2 ,trop chaud ,à peine j'oriente la buse vers le Xavan qu'il se tortille .Il faut vraiment avoir une t° précise que je n'arrive pas à obtenir .
J'ai donc tenté une réparation en passant un plaque pvc en dessous de la bâche , en la passant par une entaille , je la tourne de 90 degrés, (plaque plus longue que large ,qui couvre largement la largeur de l'entaille après sa rotation,puis mise en place et vissage avec une contre plaque pvc à l'intérieur avec interposition d'un joint polyuréthane. Voila comment faire long et compliqué alors qu'il suffisait de faire simple ( ou juste ne pas faire la big connerie). Demain j'essai de remplir pour voir si ma réparation tient. Ceci dit , je vais me coucher en croisant les doigts (de pieds ,de mains ,oh là je crois que je vais avoir des crampes)
- esso1
la soudure, j'ai mis 3h à la 1er en hurlant après ma femme . trop chaud, colle pas, etc...
j'ai fini par trouver le réglage de température. qui est assez précis.
ensuite j'ai soudé lol ... et surtout cela a marché.. pourquoi j'en sais trop rien ...
maintenant je sais faire
faut une thermosoudeuse 50 € sur ebay... (voila pourquoi je le conseille en achat avec la bâche.). ou un décapeur à réglage électronique.
Ca y est, mon lagunage est fini
. J'ai fait le remplissage avec de la pouzzolane lavée , gros boulot . 5 m3 de pouzzo - criblage+ 5 m3 d'eau pour le lavage
. Aujourd'hui , j'ai rempli la lagune avec de l'eau d'un ruisseau , que je suppose pas trop polluée, car celui-ci abrite des poissons( truitelles, vairons) La source est à 1 km en amont de l'endroit ou je pompe l'eau.Demain je fais une analyse avec mon kit analyse de mon aquarium.
Pour la mise en place des plantes , celle-ci se fait-elle directement dans la pouzzolane , après division des touffes ,donc pour certaines avec un peu de terreau , et racines nues pour les autres, ou dois-je prévoir des containers et ajouter un support de culture(terreau ) .Pour l'instant l'eau va circuler en circuit fermer, et je ne sais pas dans quoi les plantes vont pouvoir trouver leur nourriture.
- esso1
t'inquietes elles trouveront de la bouffe... donc direct dans la pouzzo pour moi
Cà y est, lagunage fini, et planté. Demain je mets le liner dans le petit bassin.Je mets des photos demain.
Je suis entrain de réfléchir à la construction de mon local technique, 4mx3m .Pour la toiture je vais réaliser un toit végétal.
Ossature toiture en bastaing 6,5 x 18 , avec en dessous et au dessus panneaux osb 3, +isolant entre les panneaux.Au dessus comment réaliser un toit végétal de façon économique ? Pose d'un feutre bitumineux , comme sur les toitures, dessus le panneau supérieur, puis liner genre Xavan comme pour le bassin avec remontée sur des acrotères ,+ remplissage d'un substrat pour y planter des sédums .Faut-il un pare vapeur en sous face des panneaux de toiture .Autres solutions ?![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Vois ce que Lorenzo76 a fait, il te sera de bon conseil.
