Création de bassin
- esso1
Re: Création de bassin
le préfiltre est ou ? en gravitaire ou bien en pompé..
la réponse sur la position de la pompe est dans la question ...
L'eau arrive de la bonde de fond en gravitaire le prefiltre est en suivant et le drain après je n'ai rien raccordé et me demande si je doit mettre ma pompe superfish dans l'eau ou hors d'eau.
Comme tu vois je suis complètement perdu.
Si j'ai bien tout suivis il me faut relier la bonde de fond à un bac dans lequel je mettrai la pompe pour envoyer l'eau dans un bac à brosses et en suite vers le drain de la lagune.
Et pour ce qui est de UV je vais le brancher sur le retour skimmer je verrai bien si c'est efficace
- esso1
c'est ça
Auriez vous une astuce pour faire couler les tuyaux d'air que j'ai mis dans le bassin.
C'est un peu dommage qu'ils flottent à la surface surtout qu'ils sont blancs.
Il faut comprimer l'air très fort pour le rendre liquide... il coulera
Ok je sort...
Peut être coincer le tuyau avec quelques galets ou pots de plantations.
Ok je sort...
- nico
il m'arrive de lester des truc dans le bassin avec des petites bouteilles fermées remplies de sable et d'eau. c'est facile de mettre un collier autour du goulot pour y attacher des "trucs".
(fini les brosses
Il existe du toyo lesté, je viens d'en voir ici
http://www.bassin-baignade.eu/fr/access ... leste.html
- cobitis
Tu peux aussi prendre un diamètre de tuyau un peu plus grand et placer une tige de fer dedans
