Débit de pompe
Débit de pompe
Une question me passe par la tête et j'aimerai avoir votre avis.
J'ai une pompe "agriline teira 4001". Avec la hauteur de refoulement et et la longueur de tuyau, j'estime le débit à 1200 l/H.
Durant pas mal de temps je me suis dit que ma pompe doit être fatiguée et mériter une retraite.
Je regarde donc d'autre modèle et principalement la Jebao 5000l/h.
MAIS je suis en train de penser qu'avec le diamètre de mes tuyaux ce n'est peut-être pas la pompe qui est en cause mais simplement que je suis en limite de charge. Je suis équipé en diamètre 25mm (impossible de changer car le bac de filtration ne le permet pas).
Qu'en pensez-vous ? Pompe fatiguée ou limite du fait du diamètre du tuyau ?
Merci de vos retours
Stéphane
Stéphane
Re: Débit de pompe
Rassure toi La terra 4000 neuve ne donnait 4000l en sortie .. Ou alors par grand vent arrière
A 70e ou un peu plus tu peux quand même trouver quelque chose de plus sérieux
Regarde ici
http://www.bassin-baignade.eu/fr/92-pompes-superfish
Regarde ici
- nicolas65
Re: Débit de pompe
Je pense qu'effectivement la pompe doit merder.... A chaque nettoyage des filtres, je nettoie également le rotor et aujourd'hui, après la remise en eau je n'avais presque pas de débit. Je recommence et là, j'ai environ 1800l/hDidier02 a écrit : ↑25 avr. 2017, 19:09 Rassure toi La terra 4000 neuve ne donnait 4000l en sortie .. Ou alors par grand vent arrière
Regarde ici
Bref, il va falloir réfléchir à ça
- benR
Re: Débit de pompe
salut!
en 25mm d'après une vieille abaque la perte de charge est de plus de 40cm de mce par m de tube...
la pompe partant de 4000L/h , si tu as 6m de tuyau ça colle...
abaque de la pompe (©cotéeau):
Débit - m3/h' 0,75 1,73 2,36 2,85 3,23 3,55 3,8
Hauteur Manométrique - mCE 2,8 2,4 2 1,6 1,2 0,8 0,4
Avant de changer la pompe, change le tuyau pour plus gros ;-)
elle s'encrasse du fait de son faible débit.
dans du 25mm , la plupart des pompes de bassin (à faible pression) vont faire un peu la même chose.
A+
A+
Re: Débit de pompe
Merci de ton retour. Je ne peux pas changer pour mettre plus gros en diamètre car sur le bac de filtration est fixe à 25 et inchangeable
Re: Débit de pompe
Mets nous une photo on te trouve la solution... ou pas...
Côté bac et côté pompe.
- benR
Re: Débit de pompe
salut!
quand tu es passé de ça :
à ça ...
...tu as sévèrement modifié la longueur à pomper et le volume à filtrer.
Hors un filtre pression, ça "mange" de la pression...
Donc on va tout reprendre. Allez, papiers s'il vous plaît !
: donne nous ton:
-volume du bassin principal
-dimensions du ruisseau
-photo du filtre (ou modèle+nom)
hauteur entre le bassin et l'amphore.
Allez, hop hop
A+
compris... c'est un filtre pression.
à ça ...
Allez, hop hop
A+
Re: Débit de pompe
Alors .... c'est effectivement une filtration sous pressionbenR a écrit : ↑03 mai 2017, 07:24 salut!compris... c'est un filtre pression.
à ça ...
Donc on va tout reprendre. Allez, papiers s'il vous plaît !: donne nous ton:
Allez, hop hop![]()
A+
Le bassin principal fait environ 2500 litres
Le ruisseau fait 5 mètres de long (j'ai mis 7m de tuyau en sortie)
La bassin de filtration (alimenté par le pompage du bassin principal) entre 500 et 600 litres.
Le diamètre de la filtration est de 22cm (je n'ai pas de photo)
L'amphore est maintenant décorative MAIS je remonte l'eau dans le bassin de filtration la hauteur : environ 1 mètre
La pompe est à -0,60
Est-ce bon Monsieur l'Agent ...???
Dans tous les cas, merci d'avoir pris le temps de me répondre
Stef
