skimmer en cas de bassin en bâche
Re: skimmer en cas de bassin en bâche
Oui sous le niveau d'eau, j'avais vu une vidéo, je vais tâcher de la retrouver.
Kristof
Message par Kristof »
J'ai bien trouvé des vidéos sur la découpe de la bâche mais rien sur le raccordement en gravitaire... undecided.gif]
Si je ne veux pas rajouter de tuyau entre le coude et le skimmer, sur le schéma, il est noté de percer la bâche à 50cm (axe) du miroir d'eau. Mais j'ai entendu qu'il fallait mettre davantage.
Je ne voudrais pas que cela puisse bouger, avec de très gros poissons, c'est toujours le risque, surtout en période de fraie.
Que me conseillez vous ?
Pour un bassin ancien réalisé en bâche, avec les parois inclinées, cela se passe comment, là mon croquis ne tient plus...
Un skimmer tube passe combien en volume d'eau avec du 110 et une pente à 4% ?
Avec une grande surface à filtrer, peut-on mettre 2 skimmers tube et quelle est la distance mini entre les 2 ? [asiatique.gif]
nef
Message par nef »
Je pense que tu doit mettre a la vertical la bache
a lendroit ou tu va installer ton skimmer
666 [sad.gif]
christine a écrit : 07 juin 2017, 11:42 Image
Fallait y réfléchir à deux fois. ......dans ce cas un skimmer de rive est mieux [wink.gif] Mais voilà il y'a d'autres désavantages, le coût et le risque que les Koï passent la tête dedans.......cela m'est arrivé
undecided.gif]
christine a écrit : 07 juin 2017, 16:36 Pour un bassin ancien réalisé en bâche, avec les parois inclinées, cela se passe comment, là mon croquis ne tient plus...
Bah non ça marche pas. .....il faut faire un muret en agglo [wink.gif]
christine a écrit : 07 juin 2017, 16:50 Un skimmer tube passe combien en volume d'eau avec du 110 et une pente à 4% ?
Tu vas y passé 14 m3 en gravitaire. Plus en pompé bien sur.......
..........attend l'avis des pro 😉
50cm, ca va pousser très très fort si tu ne vide pas le bassin undecided.gif]
avec un skimmer de berge ca pousse déjà pas mal [lipsrsealed.gif]
je voulais juste rajouter un detail sur le choix de l'emplacement du skimmer dans le bassin
avant de le placer dans mon bassin j'avais remarqué où les choses s'agglutinaient, coté opposé vent dominant etc... ok donc je met mon skimmer et tout, impec en plus il est en face de la cascade qui genere de l'écume quand il y en a et donc le courant pousse tout vers le skimmer [number-one-45.gif]
sauf qu'un jour, j'ai fais un refoulement immergé sous la cascade de 6-7m3/h avec force (0.1bar environ) et bien le courant immergé longe le fond et remonte à la surface de l'autre coté du bassin 8m plus loin, et tend la surface de la l'eau undecided.gif] et donc la surface reste propre et ca pousse les choses qui flottent [sad.gif]
comme ça
benR
Message par benR »
salut !
il est intéressant d'utiliser les courants contraires dans la circulation du bassin.
quand un refoulement est envoyé sous la surface, à partir de -40 et plus profond, un courant contraire se crée à la surface.
il est aussi intéressant d'utiliser les additions de courant.
par exemple, un courant injecté à un endroit, plus un autre courant à un autre, vont former un troisième courant dans un autre sens...
exemple chez moi :
A+
Utiles 2 skimmer dans la même zone ?
Retourner vers « Aération, Airlift, Ecumeurs, Ozone, Skimmer... »
