projet bassin koi
Re: projet bassin koi
ok je vois j'ai les mêmes contraintes dans ma fishroom, un compromis à faire entre volume/prix/consommation.
J'ai presque passé toute ma fishroom sur exhausteur donc le bassin sera sur airlift.
Je chauffe la pièce et pas chaque aquarium, je pense d’ailleurs prévoir un échangeur pour l'hiver (quelques dizaines de mètres de tuyau qui passe dans la fishroom pour gagner quelques degrés dans le bassin.
Je vais rester sur 40/45m3 et peut être faire un bassin "source"planté qui se déverse par une rivière dans le grand, ça me donnera du relief et je vais avoir de la terre en rab.
Je prévois aussi un pont plat pour arriver à la maison je pense faire 3 IPN et un plancher collaborant (1m50 de large pour 4m de long environ) et couler 5/7cm de dalle de compression et 4/5cm de gravier blanc et des palis d'ardoise en pas japonais.
Vous feriez comment pour le pont?
Tu veux un pont plutôt plat ou cintré ?
je voudrais un pont tout plat au ras de l'eau et qui arrive à l'entrée de la maison directement pour avoir l'impression de marcher sur l'eau presque
- esso1
un amis en a fait un en madrier de chène type chemin zig zag sur l'eau madrier poser sur structure béton dans le bassin . peint en noir pour etre plus discret
Il fera quelle longueur ?
Environ 4m d'eau a traverser et 1m50 de large
- nef
4 metres tu pourrais le fair en bois de charpente que tu re couvrirait de bâche ou autre pour pouvoir le protéger
oui c'est effectivement une solution, après je voulais couler du béton sur le bois avec le gravier et les dalles d'ardoise par dessus + les personnes ça risque de faire du poids à supporter et donc des grosses sections de bois.
Je vais continuer à y réfléchir. merci pour les idées
- nef
Un madtier un chant a une hauteur de 225 mm
si tu en met 4 pour une largeur de 100 ça devrait supporter le poid sans problème
et tu peut meme faire encore plus costaud en mettant des madriers couché entre chaque madrier a chant le tous relier avec de la tige fileté
avec 4 a chant tu arriverait a une largeur de 975mm
Je dois arriver à 1m50 ça fait quelques madrier et faudra calculer la flèche sur 4m avec 300kg/m2
