- nicolas65
avis perso, si un jour je met une bdf comme cela, je couperais le tube à l'intérieur au milieu de cette bonde
Je ne vois pas où tu veux en venir
, tu peux développer.
- nicolas65
je me trompe peut être, car je n'ai pas de type de bonde dans mon bassin mais je pense que quand j'avais les filamenteuses en cette quantité :
viewtopic.php?f=88&t=2068&p=60860&hilit ... ses#p60860
si j'avais eu ce type de bonde il y aurait eu ce problème, tous les jours vu la quantité que j'avais :
elle se seraient enroulées autours du tube dans le bdf et se seraient prolongées dans le tuyau
je connais quelqu'un qui avais, eu non qui a toujours
des filamenteuses, il a eu ce problème, et t'a bo pousser en sens inverse pour essayer de déboucher, les filamenteuses vont s'enrouler encore plus et donc plongée
peut être que tu n'aura jamais ce probleme
je sais pas
Ah, je vois mieux ce que tu voulais dire.
Peut-être que je serai confronté à ce problème, mais comment veux-tu faire autrement ?
Le dôme des bondes de fond n'est raccordé à la "boite" que par ce tube central, si tu le coupes, il n'y a plus de dôme.
S'il n'y a plus de dôme, l'effet escompté n'existe plus.
- Kristof
Justement pour le tubes central des bondes de fond il doit être collé ou pas ?
Et bien, le problème est bien là.
Si tu le colles, et si tu veux modifier ton réglage ou intervenir à l'intérieur de la boite, tu ne peux plus.
J'en connais un qui a coincé le furet de sa Karcher dans la boite, donc il faut pouvoir déposer le dôme.
Si tu ne le colles pas, les Koïs risqueront de l'enlever, il faut pouvoir le fixer solidement, comment, je n'en sais rien.
C'est pour cela que j'ai fabriqué mon système qui se colle sur les 2 parties, mais laisse toute liberté pour déposer le dôme ou reprendre l'espace dôme/bâche.
pour le couvercle on peu prendre ide du pas japonnai avec des pieds poser sur la boite
- nicolas65
exact, et un crochet au dessus pour le soulever sans plongerpicassot28 a écrit : ↑17 juin 2017, 21:28 pour le couvercle on peu prendre ide du pas japonnai avec des pieds poser sur la boite
Effectivement cela peut être une idée de replis au cas où.
Mais je pense quand même que la forme du dôme a dû être étudiée pour que les dépôts soient aspirés sur une plus grande surface.
bjr on peu aussi lui donner une forme plus arrondi si on le fait
