Recherche calcul Airlift
alain.se
Message par alain.se »
Bonjour ,
J'ai déjà vu plein d'exemple d'Airlift mais rien sur la façon de le calculer .
Quel hauteur minimum , pour quel diamètre et quel débit d'air ?
Nombre et diamètre des trous ?
Une table de calcul doit certainement exister ?
Re: Recherche calcul Airlift
Message par Bweissach »
C'est un système artisanal, il n'y a pas des masses de doc. Je crois qu'il y a un post sur aquatechnobel qui reprend des tests.
De ce que j'ai retenu le meilleur rendement est à 1,7m en 110 avec chambre de pression et une pompe de 20l/h.
Il existe une vidéo de Patrick et un de ses compatriotes qui en fabriquent un à ces dimensions.
Kristof
Message par Kristof »
Tiens regarde ça, ça pourrait t'aider...
viewtopic.php?f=88&t=3186
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonsoir regarde ce montage
lolodu62
La chambre de compression doit avoir 96 trous de 1mm de diametre en 125.
nous avons fait un test des deux airlift de stiopa avec mon nitto LA60 eco (60L/min) 21.6m3/h
il a fait cet airlfit celon ce modele de koivrienden
youtu.be/xZBxolr2SbY
nicolas65 a écrit : 24 juin 2017, 22:11 nous avons fait un test des deux airlift de stiopa avec mon nitto LA60 eco (60L/min) 21.6m3/h
C'est de ce modèle dont je voulais parler. Mais sur le portable pas évident de chercher les liens et les poster! :D
alain.se
Merci à tous , [wink.gif]
Pleins de bonnes choses avec en plus un peu de lecture avec le
poste de " Airlift Discusions Scision de post de BenR ... " :dance:
truite26
Message par truite26 »
je viens de créer le mien :
base en 125/100 puis 100/80 puis tube de 80 sur 70cm et pour finir coude en 80 90°
J'ai mis un diffuseur boule de diamètre 50mm à la base relier à la pompe DY20 (1200L/h)
Il marche super bien [number-one-45.gif]
Aquariophile depuis 2001, (eau douce, mer, repro etc ...)
Bassinophile depuis 2016, bassin à truite fario [cheesy.gif]
5m3 - filtre méca + filtre bio aquaclay 200L - lagune 2m2 sur 600L billes d'argile - circulation 6m3/h - 3 AL d80 - gestion via automate
Retourner vers « Aération, Airlift, Ecumeurs, Ozone, Skimmer... »
