Recherche calcul Airlift
Re: Recherche calcul Airlift
pour ceux qui on pris le temps de lire les essai fait sur les AL, il y a bien mieux que ceux fait par ATB .
et il ne faurt pas forcement des diametre de 110 .!!
je me suis pas pris le choux a faire 96 trous de 1 mm.. et pourtant avec mon tube en 80 mm, longueur 1m30 avec chicane, et une pompe dong yang 40L/Min je brasse 25 M3/H , voir + si je le mets en dessous de l'eau ( mais la plus dur a mesurer .. )
le mien a un diffuseur centrale en tube de 50 mm ... et environs 20 trous ...
tu as l'AL de brassage ( je me rappelle plus de qui), avec membrane EPDM , qui a un super rendement. etc...
exact moi aussi je pense que l'airlift de koivrienden n'est pas une référence, perso je suis toujours sur mon idée d'airlfit rectangulaire
oui, on est bien d'accord, ceux ayant traverser des chemin different on parfois de meilleur resultat. et comme on a longtemps débattu, il y a l'AL de brassage, sans aucune force de relevage et celui qui aura une légére hauteur de relevage.. la conception n’étant pas la même ...
ce que je retiens de la vidéo de ATB, est le perçage du trous , qu'il faut une chambre de décompressions.. je pense qu'un diff centrale sera bien mieux qu'un en péripherie car l'air a deja tendance a longer les parois .. etc...
et un diametre en rapport a la puissance de la pompe et de la hauteur ...
Intéressant ton idée. C'est vrai que j'ai toujours eu du mal à comprendre l'intérêt de l'air injecté sur les côtés. La pression oui, je comprends que c'est mieux, mais en dessous ce serait surement pas plus mal...Après se pose la question de l'entrée de l'eau...esso1 a écrit : ↑27 juin 2017, 06:29 oui, on est bien d'accord, ceux ayant traverser des chemin different on parfois de meilleur resultat. et comme on a longtemps débattu, il y a l'AL de brassage, sans aucune force de relevage et celui qui aura une légére hauteur de relevage.. la conception n’étant pas la même ...
L'intérêt d'injecter sur le côté c'est je pense de libérer le bas du tube pour ne pa gêner le passage de l'eau. Le flux étant chaotique et non laminaire les bulles se retrouvent très vite sur toute la surface.
Cet hivers mon bassin était prit sous la glace le tube du buleur avait gelé...
J'ai percé quelques trousse au foret dans la glace au dessus du buleur et dégelé le toyo.
L'eau remontait bien au dessus de la glace poussée par les bulles et regelait ce qui a créé une forme de petit volcan (pratique pour dégivrer
Un mini airlift
Un mini airlift
il y a 20 100 sur ATB qui a fait un al en inox avec un diffuseur au centre avec un gros débit
il faut réfléchir, mais tu peux trés bien , vu qu'on y arrive, réaliser des arriver d'eau sans limiter le flux avec un diffuseur centrale.Revers-76- a écrit : ↑27 juin 2017, 09:05 L'intérêt d'injecter sur le côté c'est je pense de libérer le bas du tube pour ne pa gêner le passage de l'eau. Le flux étant chaotique et non laminaire les bulles se retrouvent très vite sur toute la surface.
L'eau remontait bien au dessus de la glace poussée par les bulles et regelait ce qui a créé une forme de petit volcan (pratique pour dégivrer)
Un mini airlift![]()
pour moi le flux chaotique sera plus sur la nature du diffuseur au centre . le miens etant fait a l'arrache , tu as le flux qui glougoutte
ben je pense qu'ils on demarrer comme ca... simple a faire , etc.. mais si tu fait un cone en partie basse pas de soucis. et au vu des truc déja réaliser, L'AL avec decompressions en EPDM de brassage, fonctionne trés bien ...Bweissach a écrit : ↑27 juin 2017, 08:51Intéressant ton idée. C'est vrai que j'ai toujours eu du mal à comprendre l'intérêt de l'air injecté sur les côtés. La pression oui, je comprends que c'est mieux, mais en dessous ce serait surement pas plus mal...Après se pose la question de l'entrée de l'eau...esso1 a écrit : ↑27 juin 2017, 06:29 oui, on est bien d'accord, ceux ayant traverser des chemin different on parfois de meilleur resultat. et comme on a longtemps débattu, il y a l'AL de brassage, sans aucune force de relevage et celui qui aura une légére hauteur de relevage.. la conception n’étant pas la même ...
voila L A de 20 100 sur ATB il passe 50m3 mes a voir
L'idée du cone me plait bien, mais comment le réaliser?
