Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand (Depuis 2011) ► Reprise des travaux
Avec une photo se sera peut-être plus compréhensible
Ce sont les glissières dans lesquelles seront insérées les cloisons pour le Up flow.
Ok je comprends mieux.
Regarde, Rickey qui postera lorsque ce sera terminé, a fait cela comme glissières.
2 méthodes
2 méthodes
Cette méthode est très bien mais cela oblige à faire les murs entièrement en béton, et du coup à faire des coffrages.
Pour ma part, avec les murs cintrés
Au moins c'est du solide, voire très solide.
J'aimerais ne pas me prendre autant la tête et faire des supports avec des tubes pvc collés et remplis d'eau, un peu comme des cages. Il existe des clips pour solidariser mes panneaux, si panneaux il y a... ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
- D&G
Même ces clips faudra les fixer et visser.... et j'aurai peur de la solidité a long terme !
Du même avis que D&G
A visser sur les panneaux. Ces clips existent en inox.
D'accord, mais si tu visses les clips inox sur les panneaux, il faudra bien fixer les tubes PVC contre les murs
- D&G
Et les panneaux fixés avec quoi ?...a moins que ce soit le bac lui même. Pas clair
Je crois que Christine voudrait fixer des tubes PVC (peut-être du 32mm) verticalement contre les murs, ensuite visser les clips sur les panneaux, puis clipser le tout sur les tubes.
Bon, c'est ce que j'ai cru comprendre.
