petit bassin béton sud des LANDES
Re: petit bassin beton sud des LANDES
bonjour , les chantiers avancent , en particulier le bassin .
le réservoir et la lame d'eau sont finies
reste a attaquer l' éclairage qui sera composé de 2 spots étanches en inox , intégrés dans un profil inox (sur mesure )
après habillage en pierre , et construction de la cascade
je parle trop voici les photos : la suite a venir
d autres photos
et a votre avis c est quoi mon montage bouchon PVC et presse étoupe ? voila , a bientôt
Ça avance c'est cool !
Moi aussi je trouve les proportions pas très esthétiques mais je sais que tu as rencontré pas mal de contraintes et fais évoluer plusieurs foi ce projet.
Une foi fini ce sera bien agréable.
gracias revers , merci
- nicolas65
- nico
périscope
(fini les brosses
Salut,
Suis sans connexion internet (paumé et tant mieux en montagne)
Donc merci la 4g
Ce montage va me permettre de passer mes tuyaux transparent d air, 1 dans le bac, 1 autre par le tube en 110 vers la bonde de fond
Il faut encore que je teste l étanchéité de ces montages
À plus
Donc merci la 4g
À plus
salut
comme les travaux avancent bien , je vais vous en faire part .
le bassin es en eau , la filtration tourne a vide (sans masses) et avec de l eau du forage .
pas de fuite , super , j ai juste eu une légère fuite
sur un raccord caoutchouc rapide sur la pompe
les filets étaient sans teflon et l'eau es passée , bref un démontage après baisse
du niveau (avec une pompe de relevage )
bref maintenant je vais en terminer avec ce super projet qui ma pris bien 4 années
il me reste a prévoir 1 éclairage par le dessus du bassin , 2 spots intégrés dans une profilé rectangulaire inox .
et finir la cascade .
et recouvrir les parties horizontales (bassin et réservoir lame d'eau) par des dalles de schiste
voici les photos :
voici les photos :
la suite :
voila a bientôt
voila a bientôt
Il fait combien de litres ce bassin ?
