Futur bassin semi hors-sol
Re: Futur bassin semi hors-sol
OK. De ce que je vois sur le net il me faudrait 36W, mais sur un UV indépendant, j'ai vraiment l'impression que les connecteurs sont petits, le débit total du circuit de fitration doit se retrouver altéré par le système UV, non ?
Pourquoi doit-on mettre des tuyaux de 110 des bondes au filtre et finalement faire passer tout le débit par un si petit appareil UV ?
- esso1
je partirais sur un UV immergé, vu que tu auras du mal , ou cela sera moche, de sortir la pompe au sec pour l'UV (mais c'est faisable) dans le principe que le filtre et compris niveau lagune en dur... et non détacher...
un UV de 15 W devrait aller avec la lagune en plante. 9*1.5 en immergé. mon bassin tourne sans UV et n'est pas vert, la lagune avec pouzzo suffit. néanmoins j'ai quand même un UV ... .. parfois cela sert..
tu as une lagune, elle peut être prise dans le volume du filtre/suivant sa conception.. mais 5 % du volume serait bien, de quoi mettre brosse et TJ et
comme dit plus haut Brosses et TJ : duo simple et connu. *n'oublie pas les aselles, ce n'est pas du luxe , mais des femmes de ménage qui diminuent l'entretiens drastiquement.. les Back wash , eux , sont à faire avec un tamis pour les récupérer ..
Ah, je connaissais pas les aselles, ça a l'air bien et ça rajoute un côté naturel. Merci du conseil
Quelle doit-être la profondeur de la lagune dans laquelle ma pompe va déverser ?
-dans du 110 en gravitaire on passe 14000 l/h max (pas de pompe pour pousser l'eau)
-dans du 63 après une pompe donc sous pression, on peut passer encore plus en fonction de cette pression (pour des gros debit la facture électrique peux vite monter)
-on n'est pas obligé de passer 100% du debit par l'UV.
-souvent en gravitaire on utilise un immergé.
-Avec le temps une fois le bassin équilibré l'UV est souvent éteint (mais ça rassure de pouvoir le brancher si besoin)
- esso1
+1 ..pour les profondeurs, il faudrait faire un croquis du bassin en vue de dessus, et savoir si le filtre est en gravitaire , ou en semi gravitaire ( pompé avec une bonde de fond)
Voici 2 plans pour préciser le projet. avec donc vase communicant entre bassin et filtre via 2 bondes. 1ère chambre: grille + UV, 2ème chambre: brosses, 3ème chambre: TJ et 4ème chambre : pompe pour renvoi dans la lagune puis retour bassin par lame d'eau. Les changements de chambre se font par 3 tuyaux du haut vers le bas.
La hauteur d'eau du bassin est de 1m30, celle du filtre et de la lagune est de 80
vos avis et nouveaux conseils sont les bienvenus
je crois que normalement on met un tuyau par bonde et pas de T car tu ne pourras pas passer un furet en cas de besoin. Tu n'as pas prévu de skimmer?
- esso1
9M3 je ne mettrais que une bonde ... et un skimer à la rigueur ...
pour le filtre à voir pour optimiser les chambres. Brosses, TJ ...
Et concernant la pompe, dans mon schéma j'ai prévu une pompe immergée dans la dernière chambre, est-ce que c'est bien approprié ?
Ou vaut-il mieux une pompe hors d'eau ?
- esso1
moi ca me va , la position de la pompe...
il faudrait zoomer le filtre pour etre sur que tout est ok ...
