Top la bande collée sur les plis, content d'avoir participé de loin !
C'est vrai que c'est pas bête comme idée...
Je pense que si la bande est bien étanche, l'eau devrait écraser les plis.
Quelques photos de l'avancement du travail sur la cascade.
Cela n'avance pas vite, mais les rochers sont lourds et physiquement c'est épuisant, je ne peux travailler en permanence sur la cascade.
Et puis cela demande du temps de chercher et choisir le rocher qui ira le mieux à l'emplacement.
Bref, la deuxième pierre plate est posée.
Sur la palette, on se rend peut-être mieux compte de la dimension des rochers :
- nicolas65
ben voila tu as un miroir d'eau
bon courage pour vider
C'est sûr, c'est la galère avec toutes ces feuilles ![[cry.gif] [cry.gif]](./images/smilies/cry.gif)
Les 3 bondes de fond sont en place.
Alors pour ceux qui hésitent encore à installer des bondes de fond, n'hésitez plus, il n'y a vraiment rien de compliqué.
Voici mes bondes de fond équipées de mon système de réglage d'ouverture et d'imperdabilité du dôme :
Dôme baissé :
Dôme relevé :
Dôme baissé :
Dôme relevé :
Super ton système !! Cela m'aurait évité par 2 fois que mes kois ne retirent le chapeau des bondes... ![sad [sad.gif]](./images/smilies/sad.gif)
Bonjour plantaqua
Ces bonde sont fournies avec ce systeme de filetage???
Non c'est fait maison et ça à l'air pas mal!
Non, lolo, ce type de bonde de fond n'existe pas. C'est une modification que j'ai réaliséeCes bonde sont fournies avec ce systeme de filetage???
Mais cela ne se fabrique pas en 5 mn, il y a quand même du temps à passer pour usiner ces pièces.
Du coup, je me demande si je n'en fabriquerais pas une série
