Un modeste projet dans le 65
Re: Un modeste projet dans le 65
Ça paraît faisable mais a quoi ça va servir et quel diamètre de pvc? Tu ferais comment ton socle en beton avec le passe paroi de scellé bien droit, tu poses ta bâche et apres tu perces milieu du passe paroi et tu scelles une tige filetée au chimique et ensuite tu fixes et colles ton tuyau et tu coules en vibrant bien.
aquaseb65
Message par aquaseb65 »
Ça servirait de pilier pour un pont au dessus du bassin, y en aurait 2.
Je pensais faire les piliers en 110. Les passes parois c'est juste pour l'étanchéité.
Pour le reste tout reste à déterminer.
Il fait quelle longueur le pont? Je vais moi aussi faire un pont plat en béton et je vais prendre des poutrelles préfabriquées et hourdis comme pour une dalle de maison. Je ne met pas de pilier dans le bassin.
Le pilier supportera t-il des efforts horizontaux (Pat japonais à fleur d'eau par exemple),
ou uniquement des efforts verticaux (pont posé dessus mais encré sur les bords du bassin)?
Ta solution n'est pas bête si besoin de reprendre de gros efforts.
Si c'est un support de pont il peut juste reposer sur le fond avec une base élargie posé sur du géotextile. Il sera maintenu vertical par le pont mais supportera les effort verticaux sans problèmes.
aquaseb65
Le pont n'est pas très long, le bassin fait 3m à cet endroit là.
Ça serait plus simple de le poser sur la bâche effectivement...
Je pourrais mettre une chute d'epdm sous les piliers et élargir la base.
Pas mal aussi l'idée des poutrelles hourdi 😉
aquaseb65 a écrit : 02 sept. 2017, 15:54 Le pont n'est pas très long, le bassin fait 3m à cet endroit là.
que les poutres sens les hourdis tu en colle 6 avec un coffrage et tu colle des pierres plate sur le dessus et sa te fait un petit pont en pierre
pour un pieds boff tu peu avoir des poutrelles de 6ml
ou un regard 40x40 tu le pose sur une couche epdm et remplie de béton
aquaseb65
Encore une bonne idée, quand tu parles de regard, tu veux dire boisseau ?
oui avec ou sens fond lolll
tu peu mm prendre des éléments de poteau de clôture imitation pierre pour faire jolie
aquaseb65
Ah! C'est ça la différence ? Lol
