bassin en vue
Chiwawa
Re: bassin en vue
Message par Chiwawa »
Merci Revers-76.
Il y a du taf encore à faire !
cela m'énerve car je n'arrive pas à insérer des smileys...tant pis
bonne nuit à tous
🌊l'eau, la vie🌊- 🌳 sauver un arbre, c'est sauver la nature🌳
🐸Bassin 15 m3 en pompé [Kit Oase BioSmart Set 36000 avec pompe Oase AquaMax Eco Classic 11500 - Filtre BioSmart 36000 - Filtre Vitronic UVC 36 watts ]
Re: bassin en vue
Tu as à gauche de ta fenêtre de réponse le tableau des smileys disponibles, il y en a 21 pages.
Il suffit d'un clic sur celui que tu souhaites. [wink.gif]
Chiwawa
Re: bassin en vue
merci Christine, cependant cela ne met que le lien ?
Re: bassin en vue
Il faut cliquer sur "éditeur complet & aperçu" et les smileys sont à droite chez moi...
Bon OK la droite c'est l'autre gauche pour les blondes... [rire.gif]
Tu nous as pas dis le cubage de ton bassin [cry.gif]
Chiwawa
Re: bassin en vue
Coucou
Je vais essayer. [asiatique.gif]
Et en aperçu Eurêka [number-one-45.gif] [mdr.gif]
Cubage entre 38 et 40 m3
Chiwawa
Re: bassin en vue
Sniff cela ne fonctionne pas 😣
J'essaie avec le téléphone 😁
Mais pas tous les smileys que j'ai
MARS
Re: bassin en vue
Message par MARS »
Il faut décocher la case
"Désactiver les smileys"
Dans les petites cases à cocher en bas à gauche
roscoe51
Re: bassin en vue
Message par roscoe51 »
Bonsoir Chiwawa,
Je reviens sur ta question concernant la filtration avec le shark 100\50, il est donné pour max 50m3 avec des kois.
Je dis pas que c'est trop juste, mais juste un peu, à moins que tu aies prévu une autre source de filtration complémentaire.
Pour l' alimenter en mode pompé, il va te falloir une bonne pompe pour lui envoyer 20m3/h.
Membre Fckc
Chiwawa
Re: bassin en vue
Bonsoir,
Merci Mars pour l'info [asiatique.gif]
Roscoe51 : j'ai omis de dire que nous avons choisi plus grand : Shark 150/80
pour la pompe aquaforte dm vario 30000
roscoe51
Re: bassin en vue
ok, dans ce cas, c'est beaucoup mieux, et super pompe a faible consommation électrique , c'est le modele que j' ai retenu pour mon bassin également.
Membre Fckc
