On dirait que tu as déjà des admirateurs pour tes poissons...
construction d'un bassin dans le bassin de Madame
Kristof
Re: construction d'un bassin dans le bassin de Madame
Ça avance bien!
J'ai rigolé pour la perceuse (paix à son âme), quand on voit les engins pro utilisés jusque là et ensuite la vaillante petite perceuse s'attaquer à un mûre en béton plein... J'ai la chance d'avoir un voisin avec un gros perfo, c'est efficace y'a pas à dire mais le prix.... ouille !
Pour le trop plein côté bassin tu pourrais mettre un L et laisser un tube vertical que tu couperais à la longueur voulu une foi en eau. Mais ça fait un truc qui dépasse...
Tu peux aussi brancher le trop plein SUR le filtre comme ça c'est invisible![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Kristof
roscoe51
Revers-76- a écrit : ↑02 oct. 2017, 07:46 Ça avance bien!
Tu peux aussi brancher le trop plein SUR le filtre comme ça c'est invisible![]()
ben, oui, la petite perceuse est morte ! , je n' avais que ça sous la main ce jour la, pas de perfo dans ma panoplie d' outils .
Pour le trop plein , j' ai déja fait la réservation dans le mur ( il est fini de monter , je vous met les photos très prochainement ). Je n' aurais jamais pensé a relier le trop plein au filtre, quelle bonne idée , je garde pour le prochain !!! .
Membre Fckc
Membre Fckc
roscoe51
reprise maçonnerie des murs.
voila, les murs sont montés ; ce week end je coule l'intérieur des blocs, puis l'extérieur le long de la terrasse.
On a placé le skimmer, le deuxième refoulement dans le bassin .
Logiquement, entre les deux murs en arrondi, se trouvera un circuit d'eau filtrée alimentée par le skimmer, qui retourne dans le petit lagunage, lui même alimentant une lame d'eau.
Membre Fckc
Membre Fckc
Bien bien tout ça!
J’aurais mis un coude en pvc collé au cul du skimmer pour sortir du mur avec du tuyau rigide et ensuite branché le tuyau souple. C’est plus pérenne dans le temps et plus facile s’il faut débrancher le tuyau pour intervention. Là le raccord sera dans le béton ?
roscoe51
merci de ta remarque Revers76, c'est pas con du tout ton commentaire . Je crois bien que je vais m' exécuter et modifier ça.
Membre Fckc
Membre Fckc
D&G
Et même 2 coudes 45° au lieu d'un 90°
roscoe51
Comme vos remarques étaient très justes, j’ai refait la sortie de mon skimmer, avec du tuyau pvc et deux coudes de 45, puis ensuite, j’ai raccordé le tuyau souple. Demain on coule tout ça. Photos prochainement.
Membre Fckc
Membre Fckc
Pas de photo...
Mais on va te croire sur parole quand même
Bon courage pour le béton !
