Comment lester un tuyau souple
Re: Comment lester un tuyau souple
avec 4 boules de 50 avec 4 tubes de 4/6 dans un tube iro de20 après il y a pleins de solutions selon les goûts
Pour les donuts plutôt que couler et apres couper, il vaut mieux découper tes morceaux, avec un decapeur thermique tu ovalises les morceaux comme ça ils rouleront pas. Tu les disposes sur un planche, tous collés les un aux autres et tu les brides avec des tasseaux autour. Tu fais un trou du diamètre extérieur du petit tuyau dans la planche dans chaque morceaux de tube ovale. Ensuite tu fais deux pelles de ciment et tu coules.
tu peux aussi prendre des plombs pour la pêche à la carpe (ils ne sont plus en plomb)
Au prix du plomb autant acheter ça, du tuyau lesté!
https://www.bassin-baignade.eu/fr/acces ... leste.html![grin [grin.gif]](./images/smilies/grin.gif)
Dit donc, Revers76, tu as vraiment vu le prix de ce tuyau lesté ?
Du diamètre 8 mm pour 30 m, cela me couterait 269 € !
Juju18, ce soir après "le travail" ; en ce moment c'est transport de terre pour continuer l'aménagement des berges ; j'ai commencé la préparation des pièces pour un essai de "Donuts".
Je n'ai pas fait en Ø 63 car cela me paraissait très gros, j'avais du Ø 50 mm sous la main, mais cela me semble bien gros aussi.
Le Ø 32 mm est trop petit, il faudra que j'essaie en Ø 40 mm.
Demain, je fais un petit montage pour obtenir un collage concentrique et je mets sous presse le temps du séchage.
Ensuite je remplis de mortier, séchage et collage de la deuxième rondelle.
J'aurais bien aimé que les angles soient arrondis comme un vrai "Donuts", mais ça c'est autre chose
Nickel c'est ce que j'imaginais! Plus qu'à remplir et tester.
cobitis
Très intéressant ce montage, mais pourquoi faire concentrique ?
Un montage excentrique éviterai que ça roule ou que ça se déplace![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
Mes diffuseurs d'air sont posés au fond du bassin, les tuyaux seront aussi posés au fond, lorsqu'ils ne flotteront plusUn montage excentrique éviterai que ça roule ou que ça se déplace
Pourquoi rouleraient-ils ?
En pente ils peuvent rouler. C'est pour ça que j'avais parlé d'ovaliser mais je pense pas que tu vas être embêté.
Oui, mais dans mon cas, c'est l'axe du lest (ou du tuyau) qui se trouve dans la pente, donc il n'y a pas de raison.
