Passer de 3000L à 11000L
- nef
Re: Passer de 3000L à 7000L
Il y a aussi mon bassin si tu as besoin
Merci Bruno!
3 koi chacun comme ça pas de jaloux![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
La suite de mes cogitations
Vue de dessus: Le but du jeu étant de faire du gravitaire:
Bonde de fond et skimmer (110 pour pas me faire taper par yves
puis
collecteur/décanteur/UV (Je pourrais aspirer le fond de temps en temps)
puis
brosse+TJ et chambre de pompage (retour direct bassin + lame d'eau ou cascade) Pour l'airlift je ne peu pas creuser assez profond malheureusement...
Quoi que pour mon volume il faudrait que je tourne vers 4/5 m3 (à étudier)
Une petite vue 3D
Le petit local qui pourrait recevoir le collecteur permet aussi d’accéder au compteur d'eau donc la place est limité.
Pour un éventuel FAT je ne sais pas où envoyer les eau usées (pas d’égout accessible, le caniveau est de l'autre coté de la rue donc pas top de faire couler les eaux usées sur la route et bonjour les odeurs...
puis
puis
Une petite vue 3D
- Kristof
Tu veux vraiment garder ta forme haricot ?
Je sais que c'est moins original une forme plus ovale te permet d'augmenter ton volume...et tu serais collé à ton filtre
Désolé pour le schéma...
A méditer...
Mais j’avais négocié des « petits » travaux avec la patronne![lipsrsealed [lipsrsealed.gif]](./images/smilies/lipsrsealed.gif)
- nef
Un peu comme kristof
je serais parti sur une autre forme que L
Mais bon il y a toujours le ministère des finances qui n'est pas loin
Oui
et je veux pouvoir garder quelques plantations autour.
Minéral et végétal autour et limiter les plantes DANS le bassin.
A la base je voulais pouvoir m'appuyer sur le linteau existant pour rehausser le tout avec un coffrage.
+ garder l'harmonie entre la taille la forme et l'emplacement.
"T'as" intérêt à mettre du 110..Sinon....
Bon, pour ton volume, si tu en mets deux et vu que tu n'as pas de grandes longueurs, du 63 devait quand même faire l'affaire.....
C'est vrai que pour un volume pareil, une seule bonde (en 110
) pourrait être suffisante, mais vu la forme....
....La partie en bas du croquis risque d'être mal aspirée.
Moi, j'en mettrais une autre de bonde de fond......
A merci Yves d'être raisonnable
Je pense aussi que du 63mm serait suffisant. (x2
)+ skimmer ?
J'ai peur qu'avec du 110 la vitesse ne soit pas assez importante pour pousser la merde dans les tuyaux (risque de dépôt)
De plus j'ai de nombreuse contraintes notamment pour mettre la ou les bondes de fonds (réseau d'eau potable et électrique)
aujourd'hui ma pompe est au niveau du skimmer du dessin et recrache à l’opposé (toujours comme sur le dessin) ce qui crée un petit courant.
j'ai du dépôt mais c'est là ou des pierres (pour tenir les plis de bâche) gênent le "courant".
Il devrait y avoir une légère pente vers la BDF.
Après ça resterait un petit bassin pas trop profond donc facile d'entretient.
Un peu de dessin avant d'aller bosser
Donc 2 BDF en 63 + 1 skim en 63
ou
1 BDF en 110 + skim en 110
ou
