automatisme, domotique maison / bassin
- nef
Re: automatisme, domotique maison / bassin
C'est ce qu'il faut que je regarde
brancher la caméra directement sur ma box
car la ou elle va etre placé je n'aurais que5 ou 6 metres de câble rj 45 a tirer
- esso1
si tu tirs un calbe réseau, regarde pour l'utiliser en courant ...
https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-PoE10R ... ds=Cpl+Poe
derriere ta box, tu intercale ce boitier avec l'alim, qui alimentera la camera...
- esso1
pas de soucis...Lorenzo76 a écrit : ↑29 nov. 2017, 20:23 Pas trop le temps de me joindre à vous en ce moment, mais je suis en sous-marin![]()
Le moment venu je te ferai signe seb![]()
Bon je vais certainement commencer une liste de course pour coller trois ou quatre cameras avant de finaliser la couverture du bassin![]()
J'ai une prise réseau dans le LT, je peux certainement me passer du wifi![]()
les cameras c sympa, mais en gros faut un debit donc 3 c pour moi deja le maxi... surtout sur réseau externe...
- esso1
Moi je dirais même...C'est quoi une prise réseau?????......
- esso1
le cable RJ45, cable réseau donc la partie ou tu mets le cable. sur ta box par exemple tu en as derriere ou sur le dessus
petite avancée
flux sous VLC diffusé sur le net
tjrs sécuriser
petite avancée
- esso1
- esso1
-En tout cas, Yves suit, et ne lache rien...
je continue tjrs de tester et de comprendre,
y a tjrs un truc que j'ai du mal à suivre la camera serait p2p, et donc serait capable de gérer son changement d'IP etc en dynamique. la j'ai tjrs pas compris l'install..
sinon j'ai testé quelques logicile sous android ou PC .. .pour tel .
comme vu au dessus récupération du flux vidéo
C'est vrai que je ne lâche rien!!!!.......
Mais B.D.M.........Je n'y comprend rien et sa empire!!!!!!.....
Je cherche à comprendre mais là......
"si tu tirs un calbe réseau, regarde pour l'utiliser en courant ... "
Pourquoi en courant, si tu l'utilise en marchant, ça va pas assez vite?????
Et il y a un lien en dessous pour un appareil dont la définition est.........TP-Link TL-PoE10R - Splitter
Ha oui bien sur!!! et la marmotte elle plie............
Et ça......
pour mémoire
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... oscam.html
Déjà, mémoire de quoi????? ..... Et le lien t'envoie sur un kit....
Kit PoE passif 5,6mm (alimentation par le câble réseau) pour caméras Foscam avec connecteur 5,6mm
Alors là, rien que les trois premières lettres c'est déjà la bouteille à encre, alors la suite.........
Mais à quoi cela peu bien servir un machin pareil ??????
Bon, on va bien voir quand les caméras seront là.......
Moi, ce que je cherchais...C'était un truc simple: la camera tu la branche sur une prise de la maison...(Une des prise qui donne du courant, la ou je branche mon grille-pain par exemple hein:....J'en ai pas d'autre!!!!
Au début, j'ai cru que c'était un truc comme ça......
Mais......Je suis pas loin de penser que je vais en avoir des caméras à vendre d'occase d'ici pas longtemps.....
