Piscine hors sol en baignade naturelle
Re: Piscine hors sol en baignade naturelle
Ah, merci cobitis pour ces précisions que je mettrai en oeuvre !
Il vaut donc mieux, selon toi, plutôt qu'une organisation type dérivation avec x raccords, une seule longueur de tuyau poreux en spirale ?
- esso1
pour ce que j'ai vu chez lui , je dirais oui par rapport a mon install .
- cobitis
Pour mettre des bulles dans une lagune je ferais plutôt un W en PVC 50 avec des lumières dans lequel le tuyau poreux pourrait glisser (les diffuseurs d'air peuvent se colmater et ce système évite de démonter la lagune pour changer le diffuseur).
- D&G
A voir la filtration de Plantaqua, j'ai utilisé son système a une échelle nettement plus réduite en tube IRO, et ça marche parfaitement.
Par contre le tube en W... Pour moi il vaut mieux un tube en forme de boucle afin que la pression reste identique sur toute la longueur .
Merci pour les conseils !
Et si on ne met pas le tuyau poreux dans un tube, ça risque rapidement se colmater ?
- cobitis
J'utilise les tuyaux microporeux dans des grands volumes d'eau. Cela a l'avantage de produire un grand brassage (toutes les parties sont bien oxygénées et les micro bulles offrent d’avantage de surface pour les échanges gazeux).
Dans le cas d'une lagune, le brassage est nul et la taille des bulles importe peux.
Favoriser une bonne répartition sur la surface est la priorité. Comme dit D&G le modèle de Plantaqua peut être une référence.
Excuse pour la première réponse un peut rapide et compliqué à mettre en œuvre.![lipsrsealed [lipsrsealed.gif]](./images/smilies/lipsrsealed.gif)
- esso1
ca me plaisait bien ce que tu m'avais montrer ... je l'aurais quand meme bien mis dans ma lagune. j'ai un train de retard, je peux avoir un lien de la methode de plantaqua ?
en tout cas la mienne et merdique faut faire mieux que moi
.. meme si elle a le merite d'etre la ..
On va trouver comment bien faire !
J'ai parcouru tous les posts du sujet de plantaqua... extraordinaire.... pfiou, quel boulot...
Tu trouveras ce que tu cherches ici :
viewtopic.php?f=88&t=3520&start=660
- esso1
merci, moi j'étais parti sur 1mm en perçage et c'est trop gros ...
Oh que oui, 1 mm c'est bien trop gros, j'ai fait des essais
Ça fait bien bouillonner l'eau, mais ça fait des bulles très grosses.
Il faut des trous de diamètre 0,3 mm pour les TJ et 0,5 mm pour les Hélix, éco pond chips.
