Bassin et nappe phréatique
- roscoe51
Re: Bassin et nappe phréatique
il ne te restera qu' a monter en hors sol de minimum 80cm alors .
Membre Fckc
Membre Fckc
80cm, esthétiquement ça fait beaucoup... Je vais voir quand je commencerai à creuser. Je pense qu'on peut considérer que là, la nappe est au max, je ne vois pas comment il pourrait plus pleuvoir. En même temps, je vous l'ai dit, jamais mon bassin n'a gelé, il est en contact avec de l'eau à 10°.
- esso1
creuse et pompe l'eau avant de poser la bache, remplire d'eau aussi tot sinon attendre que la nappe descende et laisse plus de temps pour poser . une fois que tu as equilibrer les pressions plus de risque au niveau de la bache ...
Quand je creuse un trou pour planter un arbre par exemple, l'eau monte à vue d'oeil. Il va falloir faire vite pour mettre la bâche et la remplir. La nappe montera plus vite que l'eau du robinet. Ou alors j'attends octobre prochain en espérant qu'il ne pleuve pas trop cet été.
- esso1
cette été tu peux deja tout préparer , si tu as une cuve de 1000L tu la mets a coté pour aller + vite a remplire. j'ai eu le soucis pour le miens bien chiant .. le temps qu'on puisse mettre la bache. j'ai pour ma part attendu le gel
... en pompant ..
sinon tu fais 50 /60 HS, faudrait 1m10 au mini mini ..
Oui j'ai une tonne à eau. 1m10 je suis sûr que je vais faire un geyser. Cette année, ca n'est pas en été qu'il faudra faite ça, mais bien plus tard avec ce qu'il a plu...
- esso1
je dis 1m10 total avec une rehausse a 50 cm donc creuser 60 ca serait bien avec 50 en hors sol ( isolé le verticale)
autre soluce drainé le temps de poser la bache
.. un trous légérement plus profond et tu pompe c ce que j'ai du faire chez moi pour travailler .
Je vais voir quand je vais creuser, je vais aller le plus profond possible.
Je viens d'aller voir, il me reste... un poisson. Je suis sûr qu'il reviendra voir cette semaine, il ne sera pas déçu du voyage...
- esso1
j'espere que ce n'est pas le fusil..
petite hsitoire, le maire d'une commune en charente, en avait mare des chats .. a sortie son fusil et a tiré...
moralité, le chat tjrs vivant, la balle , a ricoché, et a été dans la nuque d'un enfant ....
http://www.rtl.fr/actu/justice-faits-di ... 7792513360
moralité prendre un boomrang la prochaine fois ..
Non non, le fusil, c'est grossier, le 12, c'est démodé. J'ai un gros avantage, je n'ai pas vraiment de voisins...
