construction d'un bassin dans le bassin de Madame
- Oly
Re: construction d'un bassin dans le bassin de Madame
Et oui Christine...
Je cherche des idées, mais je ne trouve aucune réponse sur le net.
Je cherche à faire une couverture en plusieurs parties, pour la soulever sans trop d’effort.
Elle doit être étanche à la pluie et isolée du froid, pour faire tourner la filtration l'hiver, sans risque de gel...
Et bien bon courage, je n'ai jamais trouvé la solution concernant l'étanchéité, une vraie, pas une passoire, sans que cela ne soit une "usine à gaz" et relevable facilement par tout individu normalement constitué ou ayant un peu d'âge, et qui tienne dans le temps.
Et si en plus il faut que cela soit isolé ...une motorisation ou système hydraulique me semble indispensable.
Une toiture coulissante pourrait être la solution, mais il y aura inévitablement d'autres problèmes
Je vais suivre les réponses de près, juste parce que la technique m'intéresse, car j'ai opté pour une solution bien différente qui me satisfait pleinement même lorsqu'il gèle fort dehors.
Pourquoi étanche à pluie? Le bassin reçoit bien la pluie, ça devrait pas gêner la bio?
J'avais ouvert un sujet à ce propos, et j'avais noté mon idée d'utiliser ces dalles de 1mx1mOly a écrit : ↑15 mars 2018, 20:23 Et oui Christine...
https://www.bricodepot.fr/dieppe/dalle- ... prod49662/
Et visser en-dessous, des plaques de polycarbonate. L'eau de pluie, devant en théorie, couler dans la fosse des back-wash.
J'avais demandé le prix pour une terrase coulissante... plus de 3.000€
Christine, à quoi correspond exactement ce prix ?
A la réalisation complète d'une terrasse coulissante, fournitures et main d'œuvre, par un artisan ?
Et pour quelle surface et quel type de matériaux ?
- esso1
je corrige
nota : les prises cuisine sont spécifiques dans la NF C 15-100
16 amp, c'est 8 prises sur la même ligne , ( 1.5² pour chambres 2.5²pour le reste)
Selon la norme NF C 15-100, il est recommandé de ne pas dépasser 8 prises électriques sur du fil en 1,5mm².
20 amp c'est 12 prises ( sur la même ligne en 2.5²)
Selon la norme NF C 15-100, il est recommandé de ne pas dépasser 12 prises électriques sur du fil en 2,5mm².
ok, le nombre de prise a du changer (la dernière maison que j'ai faite avec visite du consuel était en 2012...) car j'ai un guide ou c'est marqué :
- esso1
c la NFC15-100, elle est assez chiante et y a pas mal de page ., et oui elle a evolué depuis .. ( en 2012 je suis pas sur qu'on était au circuit RJ45 déjà)
mais 2012 on était déjà à 8 prises sur un 16 Amp . ( après dépend ou se situe ton circuit ... )
après c'est pas con ton tableau. moi leur histoire de 1.5 pour les chambres et 2.5 pour le reste , je trouve cela crétin.... car tu as les circuits primaires, les secondaires, etc...
Quand on voit certaines installations électriques, on se dit que la NFC 15-100 est très bien
Bon pour les départs vous cassez pas le c.l on protège la section de fil et pas l'équipement
1,5 => 16 A
2,5 => 20 A
A l'exception de la VMC que l'on protège avec un disjoncteur 2A
Le but étant de ne pas mettre le rife à l'habitation![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
1,5 => 16 A
2,5 => 20 A
- cobitis
Tout a fait d'accord avec ce principe mais il me semble que l'on protège un fil 1.5 avec une protection 10A et un fil 2.5 avec une protection 16A.Bon pour les départs vous cassez pas le c.l on protège la section de fil et pas l'équipement
En général éclairage 10A
Circuit prise 16A
Dans le cas des bassins, ils me semble que les protections différentiels sont plus importantes parce les fuites de courants en milieu humide sont les plus dangereuses et les plus fréquentes.
