Projet bassin 30m3
- roscoe51
Re: Projet bassin 30m3
Apparemment ce bassin va faire un bon 30 m3 , au niveau filtration , 2 cubis ne risquent t'ils pas d' être juste ( en tapis japonais ?) ? .
Membre Fckc
Membre Fckc
- yohann_r
Je me pose aussi la question ..
Après, clairement, au début, il n'y aura pas de gros poissons, ca sera du petit qui prendra le temps de grandir, et une fois le projet fini, ce qui viendra derriere sera la fabrication d'un FAT, donc FAT + 2 cubis, ca devrait être suffisant non ?
Bassin 26m3 + FAT + UV + c'est tout
0 Koi, 0 Esturgeons, 12 Perches communes, 11 ablettes mangeuses de chironomes et autre petites larves
Filtration pas encore en route, mais très bientot !
Si tu prévois un FAT, deux cubis en Bio, c'est bon....
Mais surtout!!!!!!!!!!!!!!!!!...Bondes de fond, c'est indispensable pour une bonne filtration et un bassin nickel!!...
Bon, en gravitaire c'est mieux, mais meme si tu dois rester en pompé, passer par des bondes de fond avec la pompe extérieure au bassin...
C'est le bonheur assuré!!...
- yohann_r
Oui oui, deux bondes de fond prévues, et un skimmer, et filtration gravitaire prévue également.
Beau projet, je vais suivre cela de près, car dans quelque temps, je pense passer en tout gravitaire aussi et de passer sur 30 m3 , 2 bondes, mon fat (fabrication maison) 3 cuves de 1000litres chacune, 2 airlifts, 1 skimer donc je cogite......
- esso1
qui peut le plus ... mais 2 cubis de 1000L suffisent à un 30M3.
après sur une population standard, si on surcharge, il faudra +...
le filtre à tambour serait un plus.. l'avantage au démarrage est de le prévoir .
- yohann_r
Bonjour à tous,
Je réflechis à installer un airlift pour mon projet, mais j'ai un doute sur la possibilité.
Voila une vue du bassin et de la partie filtration, il y a 6 mètres entre les deux.
Sachant que le bassin aura une partie hors sol de 40cm, est ce que c'est faisable de faire passer l'arrivée d'eau du airlift sous le sol (20cm soit environ 50-60cm en dessous du miroir d'eau ?
- esso1
je ne ferai pas sur le même tube au niveau des bondes
au pire 2 lignes
l'AL peut avoir un retour sous le niveau si il n'y a pas de résistance. par contre il faut qu'au niveau du filtre, il sorte au niveau du miroir pour avoir le maximum de hauteur.
donc à mon avis 2 lignes aussi pour le retour de l'AL au bassin .
au pire 2 lignes
Tu peux aussi faire une chambre de pompage pour ton airlift juste à côté du bassin car un airlift il faut un peu de profondeur pour le faire fonctionner avec un bon rendement.
- yohann_r
Pour les bondes, c'est prévu, une ligne par bonde, et une ligne pour le skimmer.
Donc si je mets l'AL après le dernier filtre, et si je tire droit jusqu'au bassin, en le mettant au niveau du miroir au niveau du filtre, puis qui descendrait pour être a -50cm en arrivant dans le bassin, ca fonctionnerait ?
