Projet bassin Cobitis
Re: Projet bassin Cobitis
C’est du bois le upflow ?
- cobitis
Les plaques blanches, c'est du komacel que j'ai trouvé chez un serigraphe. C'est du PVC donc ça se colle facilement sur les tubes PVC.
Les plaques beiges semblent être dans la même matière mais je n'ai pas conservé la marque.
Ok merci
Je viens de regarder mais c’est assez cher pour une grande dimension
100x120x15. 88 euros hors taxes
Je trouve ça dingue les prix du plastique... surtout pour de l’expansé
- esso1
c un chois le filtre avec la contre pente au demarrage ?
j'aurais fait une degazage au point haut du coude .
- cobitis
La position du filtre permet d'alimenter la cascade et les bacs suivants par gravité.
Pourquoi un dégazage en point haut ?
- cobitis
Précision sur le produit utilisé
marque SEDPA XylTECH
panneau fibre composite
- cobitis
Je remet le schéma actualisé de la filtration
- esso1
car tu vas avoir une bulle d'air coincé qui va réduire le passage .
- cobitis
La pente vers la cascade est très faible, mais tu as raison un évent ne gênera pas le fonctionnement et ne sera pas inutile.
- esso1
tu l'as mis en route . ?
