Mon 2ème bassin normand
- nef
Re: Mon 2ème bassin normand (Depuis 2011) ► Reprise des travaux
Tes tubes fléchés rouge ils sont en 100 ou en 110 ???
Car à la place de mettre des vannes guillotine tu pourrais juste emboîter quand tu as besoin d'isoler le dernier bac un coude à 90° avec l'ouverture vers le haut ou tu mets un bouchon à vis que tu fermes quand tu as besoin
Bien sûr à voir la différence de prix entre tout ça
En plus comme les vannes vont très peu servir, elles risquent de se gripper
Oui, c'est du 110 partout.
Attention, toutes les pompes tubes ne sont pas vendues avec un coude au refoulement.
C'est bien pour cela que j'ai mis un coude grand rayon en EPDM.
Je dois vider très prochainement le compartiment pompes pour installer mes UV, je ferai des photos.
Le grippage des vannes guillotine, je n'y crois qu'à moitié.
Qu'est ce qui peut gripper dans ce type de vanne ?
Opercule en tôle inox rectifié, joints caoutchouc de part et d'autre ...
Peut-être au niveau du Presse Etoupes au droit de la tige ?
Mais pour cela, il suffit de desserrer momentanément l'écrou de PE.
Il me semble qu'il suffit de la manœuvrer ; fermer et ouvrir ; quelques fois dans l'année pour éviter ce désagrément.
Avouez quand même que c'est bien le plus simple
, on ferme les vannes et le compartiment est isolé !
Et cela peut même servir à laminer le débit si la pompe choisie est un peu trop grosse par rapport au débit entrant dans la filtration, même si je sais que ce type de vanne n'est pas réellement fait pour ça.
- Kristof
C'est peut être une idée à la con mais si ça fait avancer le schimliiblick-iblick... à combien sont tes sorties par rapport au miroir ? Tu pourrais peut être les fermer directement dans le bassin en mettant un bouchon epdm avec collier comme ça l'eau ne retournerai pas dans les pompes et tu pourrais intervenir dans ta cuve ?christine a écrit : ↑03 avr. 2018, 18:31
Lorenzo, c'est dans l'hypothèse où j'ai à travailler dans le dernier bac, il faut que je le vide, certes, mais il faut éviter que l'eau ne revienne du bassin vers le bac, et je ne pense pas que l'eau serait arrêtée par une pompe éteinte... D'où l'utilité des vannes guillotine.
C'est vrai que si une autre solution moins coûteuse pouvait être employée, je suis preneur.
Kristof, je ne comprends pas, tu les mets où tes bouchons ?
Il faut donc que je démonte les pompes pour y mettre les bouchons ?
- Kristof
Tes retours dans le bassin se font avec des passes parois en 110 ? Tu emboîtes et tu colles un morceau de pvc en 110 dans le passe-parois de la longueur d'un bouchon epdm et quand tu as besoin de couper ta sortie tu fixes ton bouchon sur ce morceau de tuyau.
Plus de retour d'eau du bassin vers tes pompes
ça y est, Kristof, j'ai compris.
Par contre le retour au bassin va être à environ 30cm sous le miroir d'eau. Pour le moment, je peux encore, mais dans quelques années, je pourrais bien recommencer mes c.nneries, du style :
- Kristof
La dance synchronisée c'est plus sympas dans une piscine...
D'accord avec toi Christine, aller mettre des bouchons à 30 cm sous le niveau d'eau, à nos âges cela risque d'être compliqué, voire dangereux.
