Kit de filtration insuffisant, besoin d'avis
Bonsoir à tous,
Je suis le propriétaire d'un bassin de 4m3, avec une population de poisson d'environ 30 individus: 3 koi, 1 carpe amour, 15 poissons rouge et 10 shubunkins.
Système de filtration comprenant un filtre FILTOMATIC 3000, un UV 11 W, une pompe AQUAMAX ECO CWS 4000, et c'est là le problème: la filtration n'est pas capable de nettoyer et rendre l'eau du bassin claire..
En sachant que j'ai 3 nénuphars, un gros iris, un iris torsadé (j'ai oublié le nom dsl) et une salicaire (plante marécageuse).
Aujourd'hui l'eau est verte claire avec des particules en suspension, j'ai tenté de donner un coup d'épuisette au fond et il doit y avoir une couche de vase d'environ 15 cm..
J'ai pensé à ajouter un filtre fait maison de ce type : https://www.google.fr/search?q=filtre+b ... DpIoLNd1M:
Et en plus j'ai un filtre UV de 8W, quelqu'un a déjà essayé de mettre 2 filtres UV en série ou l'un après l'autre ? De ce fait, mettre un deuxième UV est utile ?
Merci par avance pour votre prise en compte et retour!
Re: Kit de filtration insuffisant, besoin d'avis
Tu peux passer un coup d'aspirateur pour la vase.
Pour ton bassin tu devrais commencer te séparer de tes kois et de la carpe amour.
Ensuite tu pourras voir si il faut améliorer ta filtration avec un filtre fait maison, ici tu as plein d'exemple si tu es un peu bricoleur?
- D&G
Je crois rêver!!!!!!
4m3,........ avec une population de poisson d'environ 30 individus: 3 koi, 1 carpe amour, 15 poissons rouge et 10 shubunkins.
Je commence vraiment à en avoir marre d'être gentil....
"Aujourd'hui l'eau est verte claire avec des particules en suspension, j'ai tenté de donner un coup d'épuisette au fond et il doit y avoir une couche de vase d'environ 15 cm.."........ Tu m'étonnes!!!!!!!
Quelle connerie!!!!!!!!!!!!!!!!.......
les amours on rien a faire dans un bassin pour moi déjà et avec les pp rouge de vrais lapin
- nef
Hello, bienvenue sur le forum.
Bon comme dit plus haut, tu as trop de poissons dans ton bassin et ton filtre n'est pas adapté, il est bien trop petit
Je suppose que pour le moment ta carpe amour et tes koi sont petites mais ça va grandir et polluer beaucoup plus
Il va te falloir faire un choix, ou tu gardes que tes poissons rouges ou tu gardes tes koi, mais dans ce cas là il te faut augmenter ton filtre
Pour la carpe amour il te faut t'en séparer, je sais c'est dur
Donnes nous aussi les dimensions de ton bassin
Pour les koi il te faut un minimum de 120 cm de profondeur, 150 ou plus étant l'idéal.
Garder les Koïs????? Tu es bien gentil Nef....Rappelles-toi que le bassin fait ....4 m3!!!!!!
Alors garder trois Koïs dans 4 m3....C'est déjà de la folie et meme de la maltraitante animale.....
Et je ne parle pas du reste.....
Soyons sérieux, des Koïs n'ont rien a faire dans un 4m3....Et une carpe amour non plus bien sur....
Quelques poissons rouges de variétés diverses seront très bien, mais pas des Koïs!!!!!!
Bonjour à tous et merci de vos réponses,
Alors concernant les poissons rouge et les shubunkins je veux m'en séparer, concernant les kois et amour je pense les garder. Mon bassin fait de tête 2m50 de long sur 1m50 de large, avec une première marche à 50 cm sur 2 tiers du bassin et le tier restant à 1m20 de profond. Malgré que le bassin ne fait que 4000l, il peut accepter quelques carpes kois et éventuellement quelques autres sortes de poisson.
Je suis assez bricoleur, je vais regarder sur le forum ce sue vous proposez en bassin mécanique/biologique pour endiguer le problème.
Je peux aussi effectuer une vidange complète du bassin, ce qui permettrai de redémarrer à 0, mais je crains le pic de nitrite au bout des 3 semaines..
Si vous avez des solutions, je suis preneur
- roscoe51
je crois que la "norme" acceptable est : pas de koi en dessous de 4m3 , ensuite une koi pour 2m3 d'eau .
ensuite ::
ton filtre est donné pour 3m3 maximum, ton bassin en fait 4 , première cause de son encrassement .
ton uv est assez , tu n'en as pas besoin de 2 , seulement il faut redimensionner ta filtration qui est beaucoup trop petite .
ajoute un cubi de 500-600l rempli de brosses et tapis japonais (cela te fera de la bio et de la filtration mécanique supplémentaire ) .
Sinon ,tu n'y arriveras pas .
ensuite ::
Membre Fckc
Membre Fckc
J'avais un peu de remords........
Le gars il arrive, il ne connais pas et à fait des erreurs et nous....Ont lui en colle plein la tête!!!!!!....
C'est pas vraiment sympa et je pensais à faire un message plus cool pour qu'on essaie d'avancer.....
Je dirai presque....pour m'excuser d'avoir été un peu...Agressif!!...
Mais après le dernier message, il persiste et signe!!!!!!!!
"Alors concernant les poissons rouge et les shubunkins je veux m'en séparer, concernant les kois et amour je pense les garder.Malgré que le bassin ne fait que 4000l, il peut accepter quelques carpes kois et éventuellement quelques autres sortes de poisson. "
4m3, et quelques Koïs plus d'autres ...."Ben voyons"...Tu as oublié peut être aussi deux ou trois esturgeons......Pourquoi pas au point ou on en est!!!!
Exactement le contraire de ce que tout le monde préconise......
Je me demande un peu pourquoi tu es venu sur un forum spécialisé puisque que toi tu sais et pas nous.......
pour moi c'est clos, je lache l'affaire....Rien à en tirer.....
