Aide pour identifier maladie
Re: Aide pour identifier maladie
Lorsque l'on traite un bassin contre les parasites, on arrête la filtration ?
Le protocole lernex de colombo indiqué seulement de nettoyer le filtre avant de mettre le produit
Donc, la filtration doit tourner lors des traitements ?
Ce qui me parait plus logique sinon des parasites peuvent y séjourner et contaminer de nouveau le bassin au redémarrage.
Le problème est qu'il faut redémarrer la bio, et ça, c'est pas gagné !.
C'est clair ,j'ai testé mes nitrites ce matin ,o0,5 !!!
Les carpes continuent à se frotter même si il y a l'air d'avoir du mieux ,c'est pas gagné
Je comprends pas trop, tu traites les points blancs avec du Lernex ?
Non j'ai traité au lernex pour les gyrodactilus ,les points blancs sont venus après sur des poissons japonais ,je les ai retirés pour les traiter en aquarium
Depuis ton traitement au lernex tu as 0,5 de nitrite ?
Tu as fait un changement d'eau et remis des bactéries ?
Si tu regarde bien la vidéo sur les points blancs, tu as vu que le cycle est en trois phases.
Je serais étonné que les autres poissons soient exempt de parasites surtout qu'au stade du point blanc, c'est là que les parasites quittent le poisson.
C'est ça ,oui
J'ai fait un changement d'eau et remis des bactéries
Je surveille les koïs et pour l'instant pas de points blancs , j'espère que cela va aller et que je vais en finir avec les problèmes
A ton avis ,avec les deux traitements effectués ,je dois filtrer sur charbon pour enlever les résidus de produit ?
Merci d'avoir pris du temps pour m'aider
Je n'ai jamais filtré sur charbon après chaque traitement. Par contre je ré-ensemence en bactérie plusieurs fois jusqu'à ce que mon taux de nitrite devient acceptable.
Les frottements peuvent provenir de parasites mais aussi à cause d'une poussée de nitrite.
Ok
Je vais racheter des bactéries et continuer à surveiller les nitrites ,si elles continuent à se frotter je referai un frottis pour contrôler
