Projet vivier lot et Garonne
Mon projet vous l’avez déjà compris ( cf mes 2 petits posts précédents )
Béton hydrofugé dans la masse
La « plomberie du bassin »
Vivier L6x3,5x1,8 (21m2/37m3)
Buts: - repaysager le pallier un peu brouillon devant ma maison
- remplacer mon vieux bassin en mode pompage ( 4 pompes en tout!) et filtration Oase inadaptés , donner un vrai cadre à mes koïs bonsaï de 8ans qui ne demandent qu’à grandir, et protéger mes poissons du héron en faisant bassin sans marche et profond !
Présentation
En parpaing banchés finition enduit simple ( non hydrofuge!) (terre argileuse ++)
Epdm installé par vulcanisation par un spécialiste des Charentes ( je n’isole pas les parois )
Filtration fitre à tambour et superbead L avec automatisation installé par un pro Du 87
Croquis à partir des conseils de l’installateur des filtres (1 BdF (oui ça parait insuffisant) avec diffuseur epdm pas au milieu et décalée du refoulement, 1 skimmer flottant et pas de berge type photo3)
Bon je l’ai déjà dit ne me découragez pas !
Déjà je passe par une malade ou une égoïste de vouloir faire un vivier et non pas une piscine, chez nous plus classique une piscine un vivier c’est délirant!
En plus projet piscine ( certes c’est encore plus cher) mais c'est sécurisant clef en mains, les interlocuteurs sont locaux alors que là si pb j’ai gaspillé un gros budget et je ne peux me le permettre ....
Présentation
- roscoe51
Si une bonde paraît, et est insuffisante, pourquoi ne pas en mettre deux ou 3 si besoin?
Membre Fckc
Membre Fckc
Nous ne te découragerons pas, bien au contraire, mais sache que c'est un sacré projet.
Des fois, tu te diras, mais pourquoi je ne me suis pas mis à la peinture, au tricot, au bricolage, plutôt qu'à un bassin à koi, mais t'inquiète, nous sommes nombreux dans ce cas, moi la première !![embarrased [embarrassed.gif]](./images/smilies/embarrassed.gif)
- cobitis
Le cadre a l'air très sympa et de toutes façon un bassin c'est toujours source de plaisir.
Les conseils avertis que tu trouveras sur ce forum vont t'aider à éviter les maladresses.
Bon courage
Bon courage
- esso1
comme j'ai deja dit, le bloc a bancher est inutile.
pour la bache 3D je connais quelqu'un qui le fait. sinon pour plus d'economie, achat d'une bache 3D a poser dans un rectangle.. etc..
la on est sur une petite partie technique, le plus contraignant sera la filtration. le filtre a bead, pourquoi prendre un spécialiste il me semble que ca existe tout fait ... donc, inutile de prendre un pro spécifique... si la technque compliqué et d'automatiser une purge... !!!
bref
deja 21 / 25 M3 une bonde de fond .. ben c deja pas bon.... meme avec le skimer qui n'est pas bien placer...
le skimner n'a pas a redescendre dans le bassin ..
car la tu es en 2D, en 3D y a plus de coude que le seul 45 °
ensuite , pas sur que le FAT et un Bead soit suffisant suivant population ...
a mon sens , tu mets , un FAT , des TJ, ( déja on ne reléve pas le niveau donc moins de perte ); et des aselles dans les TJ. a la rigueur une decantation, ou des chips.. on sera mieux au niveau bassin..
cela n'est que mon avis.
la beaucoup de frais non nécessaires. aprés c toi qui fait les chéques tu es libre.. mais bon ... si un mur en parpaing classique suffit, pourquoi partir en bancher.. qui sera le double.
tu peux faire un fond plats ; et a la rigueur enfoncer les bondes de fonds ( il en faudra 2 )
il me semble que le bassin de Francis des NAÏADES est fait comme ca ...
on aime ou on aime pas l'isolant en verticale, mais il a une utilité technique .. comme la couverture l'hiver... je trouve dommage de faire un vivier et de ne pas y penser.
voir vivier lorenzo .
bref
Oui bien sûr je veux réduire mes coûts !
1) ok reçu pour : pas de parpaings à bancher , parpaings classiques mais bâche epdm ( esso 1 j’ai déjà un devis pour la pose par vulcanisation d’un Mr des Charentes justement MR O. G., je cherche pour bâche 3D sur mesure je voudrais ordre de prix ...
2) « tu peux faire un fond plat et enfoncer les bondes au fond » comme bassin des NaÏades » ça veut dire PAS de chape béton même dans un sol très argileux ?
3) Pour l’unique BDF, j’ai posé la question à mon interlocuteur qui s’occupe de l’installation de la filtration il me maintient q’une Bdf suffit il a un bassin sur le même schéma depuis des années et si j’ai bien compris vaudrai mieux une bdf avec beaucoup de débit que démultiplier et réduire ...
4) oui le skimmer je me suis planté dans tuyau et perspective dessin ..
5) TJ ça me fait peur j’aime pas trop Mais je vais y réfléchir et des aselles c’est ça ? je ne savais ce que c’était mais j’en ai dans mes filtres !
4) Quant à l’installation par professionnel: au vue de l’imbroglio de tuyau c’est du chinois pour moi d’où l’intervention d’un spécialiste oui il y’a un coût mais avoir du matériel de bonne qualité mal connecté avec mauvaise perte de charge, hauteur de refoulement ou je ne sais koi !!! ne sert à rien?....
5)
aïe aïe « penser à couvrir mon bassin en hiver » alors la je laisse tomber mon projet !
Je ne l’ai jamais fais et faudrait que je le fasse avec un beau bassin ! Mes poissons sont ils habitués ? Ou les hivers pas si rigoureux ? bon en 15 ans on a eu kan même des moins 20 c’est très rare et ça ne dure pas, et je suis très abrité du nord par une colline . ...
Alors couvrir NON il n’en est pas question: justement un bassin pour moi c’est pouvoir profiter du miroir d’eau en permanence ! En hiver on couvre ! au printemps un filet contre le héron! et à l’automne contre les feuilles ! donc c’est tout le temps moche et encombré! Oulahhh ça va réagir !!!!
Bon en tout cas je suis en train de revoir tout mon palier devant la maison la maison, à l’époque j’avais tout fait en minéral ( gravillons livres par semis mais tous les gros galets je suis allée les choisir un à un dans une gravière ! J’ai commencé à décaper un de mes pallier en gravillon ( vive les jours fériés !) dans un terrain en pente c’est la galère avec une brouette ma petite pelle et mes petits bras mais bon chui un peu bretonne alors déjà plus d’une tonne déplacée c’est un travail de fourmi alors non je n’ai pas le temps pour le tricot!
L’ étape du terrassement me permettra de reprendre tout reprendre à zéro, de revoir mes niveaux, de déplacer des très gros cailloux, d'enlever des plantes avec la pelleteuse... Alors oui c’est un gros projet et le vivier n’en est que le point de départ !
5)
- esso1
alors soit on nous écoute soit on écoute l'autre ....mais bon pour moi la t mal barrer . le schéma n'est pas bon et la filtration pas assez costaud elle posera soucis dans 3/5ans suivant taille et poppulation
tu couvre tu couvre pas
ca c pas grave . certain chauffe etc
passion bassin , je le connais . bon en bache .et taff avec saint morat le pro du 87 ....
pourquoi demander si tout est deja figé . des bassins j' ai du en dessinée une 100aine, bien aider 40 env a étre fait. du petit au gros
tu as des personne ici qui ont des vivier
juju
lorenzo
yves83
etc
mon bassin si j'avais écouté les pros, c'etait impossible . mais il est là.
donc pour un vivier vraiment vivier 2 bondes . sinon 1 plus au centre sur fond plat
sinon tu prends un pro doit y avoir des partenaire proche de chez toi qui te feront le bassin de A a Z
et
cuvettte ou pas pour les bondes
air bondes ok
filtration
ok mais trop legere a mon sens
et si 3 pauvres tubes de bassin pose soucis ... c pas compliqué tout bon maçon sera t'aider a poser les canalisations; on test de toute façon avant de couler etc.......
juju
lorenzo
yves83
etc
et
air bondes ok
filtration
Je valide pleineent le croquis de ESSO.....
Maintenant, c'est toi qui décide, mais une seule bonde pour un bassin comme ça,......
Pour moi fond plat, deux bondes mini ...et pis c'est tout!!!
Skimmer tube, vu la forme, un seul me suffirait....
4 ans de fonctionnement, quatre bondes sur fond plat et jamais donné un seul coup de balai au fond de mon bassin...
La ou je te rejoint...Je ne couvre pas, ni filet ni autre chose....
Je veux profiter de mon bassin toute l'année!!!...Et comme pour les bondes ..Et pis c'est tout!!!..
- roscoe51
Rassurez moi, la seule et unique bonde de fond, pour 37 m3 , elle est en quel diamètre de tuyau? Peut être en 160 ou en 200 ?
Membre Fckc
Membre Fckc
Ok ok visiblement j’ai des GROS GROS soucis DE conception, DE filtration ! Heureusement rien n’est lancé!
Je me suis adressée à un pro ( Pisciculturestmorat) bon visiblement y’a soucis ... moi aussi je trouve bizarre de ne pas mettre la bdf au milieu mais je n’avais pas pensé aux courant du refoulement ...
La filtration je la croyais au top même le poseur d’epdm m’a dit que je serais tranquille !
Et puis à voir vos installations y’a kan même plus que 2 ou 3 tuyaux à brancher !
Et non des pro dans le 47 yen a pas vraiment et Mr Cristini a des années d'expériences .... ! et il s’est montré dispo ... evidemment moi aussi j’aurai aimé en trouver un pro, et je n’ai pas non plus un budget de ministre pour attirer des super sociétés spécialisées ...
Bon je vais donc lever le pied avant de donner le feu vert au maçon parce k je suis très mal barrée si j’ai bien compris ...
Au pire
je replacerais mes pauvres Koï à l’ étroit dans un bassin trop petit et sous nourries du coup, bon j’y suis attaché, achetées mon fils étaient en couche ( maintenant il a 10 ans ) mais si le bassin est inadapté ...
Bon merci
pour vos conseils pour une fois que je veux me faire plaisir je n’ai évidemment pas envie de me planter trop d’argent en jeu ....
Au pire
Bon merci
