Message par PLANTAQUA »
En attendant les côtes de Revers, voici d'autres photos :
Un peu de ferraillage
Les lambourdes fixées sur les fondations, j'ai utilisé des vis Cécatre inox de Ø 6 x 85 mm
Sur la 2ème photo, on aperçois une partie du local de filtration.
Ne vous attardez pas dessus, je n'ai pas touché l'extérieur depuis l'année dernière.
Mais c'est prévu :whistle:
PLANTAQUA a écrit : 01 juin 2018, 07:56 En attendant les côtes de Revers, voici d'autres photos :
Le 31 mai c'est juste coffré et le 01 juin c'est coulé et les lambourdes posées !!!
Tu bosses la nuit [rire.gif]
Voilà les côtes en photo en plus [cheesy.gif]
Donc 15mm d'un bord ça passe (attention a bien fraiser pour la tête de visse sinon... craque ça se fend)
J'ai mis 80mm d'entre axe, tu peux aller à 90mm pour mieux tenir les bords (mes lames font 135mm de large)
Pour les bouts j'ai fais un gabarit avec une cornière alu coupée à la largeur d'une lame et avec les trous bien placés pour pointer.
Et pour bien aligner les vis la corde de maçon c'est impeccable !
Merci infiniment Revers.
Ça c'est de la réponse ! On voit bien le gars Technique [wink.gif]
Je vais pouvoir commencer la pose de façon un peu plus sereine.
Le peu de distance par rapport à l'extrémité (15 mm), m'inquiétait mais de toute façon il n'y avait pas d'autre solution vu la largeur des lambourdes.
A moins d'en poser 2 l'une contre l'autre.
Maintenant, je voudrais vous parler de mon soucis présent.
LES MOUSTIQUES
Mon local de filtration, qui je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi, est un local semi enterré et complètement fermé.
Avec quand même 3 fenêtres, châssis abattants.
On y accède par un escalier de 5 marches.
Depuis quelques temps, ce local est envahi par les moustiques.
Le plafond, blanc, en est couvert.
Je suis obligé de passer l'aspirateur (au plafond) pour les attraper, 20 mn le matin et 10 mn le soir undecided.gif]
Et pendant tout ce temps, je ne travaille pas !
J'en attrape donc des centaines tous les jours, mais rien à faire, je ne m'en sors pas.
J'ai récemment déposé 2 diffuseurs de citronnelle et laissé la porte ouverte mais rien y fait.
Si quelqu'un connait une méthode efficace, je l'en remercie d'avance.
Kristof
Message par Kristof »
C'est peut être une question débile...mais si tu veux que ta terrasse surplombe ton bassin, pourquoi tu ne la pas monter dans l'autre sens :think:
Si tu mets les fondations parallèles au bassin, tu peux venir plus au dessus de l'eau avec les lambours, non ?
Si non c'est des baleines que tu as ? Tu pourrais nous lettre des photos de tes sardines [smiley.gif]
bonjour tu as mis des couvercles sur tes cuves ?
tu a une ventilation haute je me souviens plus. j ai un copain qui a des petites guppy dans sons filtre ça bouffe un peu
bon courage pour ta terrasse
Les lambourdes en bois exotiques sont imputrescibles mais "cassantes" elles n'aiment pas être en porte-à-faux trop important.
Elles ne peuvent donc pas servir de support pour un débordement au dessus du vide.
Pour ça il aurait fallu des madriers mais ce n'est pas le plan de Plantaqua il me semble....
Pour les moustiques les prises diffuseur de produit chimique c'est efficace ! Mais chimique...
Tu as des larves dans la filtration?
cobitis
Message par cobitis »
Il existe des lampes anti moustique, ça marche assez bien
Kristof, j'allais te répondre, mais Revers a tout dit [number-one-45.gif]
Donc je n'en dirai pas plus, ah si, je ne voulais pas que la terrasse soit trop au-dessus de l'eau car elle ne doit pratiquement pas dépasser de la pelouse.
Oui, Picassot, tous les compartiments ont un "couvercle". C'est une plaque de Polycarbonate, donc pas parfaitement plan.
Il peut y avoir 5 mm de jour par endroit.
Il y a 3 entrées d'air dans le local mais toutes comportent une moustiquaire.
Revers, comme tu dis les prises diffuseurs "brûlent" du produit chimique, donc cela ne conviendrait pas pour un local fermé.
Oui, j'ai aperçu des larves dans l'eau stagnante des tubes PVC de 315 mm. Ce matin, j'ai mis des bouchons.
Cobitis, j'ai bien vu les lampes ou espèces de grille-pain, mais j'aurais aimé un retour sur l'efficacité de ces matériels.
Et puis, Est-ce que cela va vraiment enrayer la prolifération ?
Tous les soirs je me dis "Cette fois c'est bon, je les ai tous attrapé" et le lendemain matin quand je reviens, il y en a déjà au plafond, et si je lève un couvercle, le plafond en est envahi.
Pourtant hier, j'ai lavé tous les couvercles à grand eau !
Elles se cachent où ces bestioles ?
pour moi ça vient de tes cuves comme il fait plus chaud qu'à l'extérieur ils éclosent et se collent au plafond attirés par la chaleur et le blanc
pour la ventilation voir si tu peux faire un courent d'air frais
à voir si d'autres ont une autre idée
