J'le mets où le trop plein ?
- roscoe51
Re: J'le mets où le trop plein ?
Bon courage... lol
Membre Fckc
Membre Fckc
- Oly
Pour en revenir au trop plein, j'ai placé un tuyau de 50 dans le collecteur pour en assurer la fonction. Ce dernier se déverse dans le puisard du local technique enterré.
Un "excellent" connaisseur m'a fait remarquer que lors d'un orage, s'il y a une coupure de courant, chose très fréquente sur mon réseau, le trop plein va remplir le puisard, mais la pompe vide cave n'étant plus alimentée, l'eau va envahir le local technique et risque de détériorer les différentes pompes et le matériel électrique. Très pertinent !
Je vais donc faire un "V" à la disqueuse, à un endroit, sur l'arase du bassin, pour faire un 2ème trop plein et condamner le premier qui ne servira plus à rien. J'attendrai que le bassin soit rempli pour réaliser ce trop plein à la bonne hauteur.
Il faut se parer à toute éventualité, mais je n'avais pas pensé à la coupure de courant...
Merci Vincent !!!
Merci Vincent !!!
- Oly
Donc, pour ceux qui se lancent... le trop plein dans le collecteur n'est pas une bonne idée ! ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
- Kristof
Ben moi je dis si !!! ![tongue [tongue.gif]](./images/smilies/tongue.gif)
- Oly
- Kristof
Ça évite un tuyau dans le bassin, juste pour l’esthétique...
Moi il est dans le collecteur et se jete dans un puisard mais je n’ai pas besoin de pompe pour vider ce même puisard car mon local de filtration n’est pas enterré...
mais je suis en gravitaire
c’est juste que mon terrain est en pente ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Moi aussi il est dans le collecteur! 100% gravitaire enterré et j'ai une évacuation directement vers le tout à l'égout pour le trop plein et l'eau du FAT et j'ai prévu une réserve d'eau si besoin de 2m3 environ pour les backwashs pour pouvoir arroser le jardin avec.
Ce n'est pas l'endroit qui est une mauvaise idée, mais c'est d'avoir le trop plein lié avec une évacuation motorisée.....
En effet, le débordement du bassin est souvent lié avec des intempéries et donc sujet à une panne électrique....
Dans ce cas là, il faut impérativement que tout ce qui est électricité soit au dessus du niveau que pourrait atteindre le bassin, sinon......
Donc si l'on n'a pas de "point bas" ou évacuer le trop plein...cela peut être la galère....
Bon chez moi le terrain est en pente alors...Pas de soucis!!...
- Oly
- Oly
On est bien d'accordYves83 a écrit : ↑05 juin 2018, 14:36Ce n'est pas l'endroit qui est une mauvaise idée, mais c'est d'avoir le trop plein lié avec une évacuation motorisée.....
En effet, le débordement du bassin est souvent lié avec des intempéries et donc sujet à une panne électrique....![]()
Donc si l'on n'a pas de "point bas" ou évacuer le trop plein...cela peut être la galère....![]()
Bon chez moi le terrain est en pente alors...Pas de soucis!!...![]()
