Qui connait "Eco Pond Chip"
Brosses, Tapis Japonais, Helix, Beads...
Re: Qui connait "Eco Pond Chip"
christine a écrit : 20 juin 2018, 22:48
PLANTAQUA a écrit : 19 juin 2018, 14:07 Pour moi, c'est une cloison complète en grille, comme l'a montré Joelp.
Tu la poses verticalement ?
PLANTAQUA a écrit : 20 juin 2018, 22:58 Oui, cela fait une surface beaucoup plus importante que les crépines, donc moins de risque que cela limite le débit d'eau, mais si elles ont envie de se coller dessus ... rien ne les empêchera.
Sauf peut-être un débit important des diffuseurs d'air côté grille.
Est-ce aussi efficace si la grille est à l'horizontale ?
Sur le croquis, en jaune un coude à 90°et en bleu la grille retenant les chips.
J’ai peur que ça entrave le mouvement de convection cette configuration.
Faudrait tester :whistle:
Revers-76- a écrit : 23 juil. 2018, 07:06 J’ai peur que ça entrave le mouvement de convection cette configuration.
+1 [wink.gif]
Y a même pas à tester [cheesy.gif] [cheesy.gif]
C'est fait, j'ai fabriqué un cadre pour tenir le grillage plastique, j'en ai qui pourrait le faire, mais les mailles ne sont elles pas trop petites ?
Message par PLANTAQUA »
Je dirais que ce grillage est parfait, c'est celui que j'ai utilisé.
La maille en-dessus pourrait laisser passer les chips.
Effectivement, j'ai un rouleau en mailles plus grosses et les chips arriveraient à passer en diagonale.
PLANTAQUA a écrit : 28 juil. 2018, 17:27 Je dirais que ce grillage est parfait, c'est celui que j'ai utilisé.
+ 1 [number-one-45.gif]
C'est certainement une question idiote, mais je la pose [cheesy.gif]
Ne faut-il pas mettre une grille aux tuyaux d'arrivée d'eau dans le bac des chips, en cas d'arrêt de la pompe par exemple. [embarrassed.gif]
Ce n'est pas une question idiote, mais plutôt évidente [cheesy.gif]
Et tu as raison, on l'oublie facilement.
Si tu penses qu'il peut y avoir une inversion du sens du fluide lors d'un arrêt de pompe, ou d'une coupure de courant, il faut impérativement mettre une grille sur les tuyauteries.
Vous avez fait comment, vous ?
Retourner vers « Masses de filtration »
