Les astuces pour le bassin et les poissons
Les outils de Forum-bassin
nef
Re: Les astuces pour le bassin et les poissons
Message par nef »
A moins que ça te décale trop ta pompe
666 [sad.gif]
Revers-76- a écrit : 03 août 2018, 17:23 Si tu coupe au ras du renflement il reste combien de mm avant le mur?
Me manque une côte [wink.gif]
cobitis
Message par cobitis »
Je ne comprends pas bien le montage final, mais ne serait-il pas possible de placer un coude rigide qui s’emboîte et remplacer le coude EPDM par un manchon ?
Le principe de montage de ma filtration n'est pas là le problème et dévie le topic de sa fonction première.
Je voulais simplement que quelqu'un qui a été confronté à la difficulté de mettre un manchon ou coude epdm sur un tube pression femelle, me dise la façon dont il s'en est sorti.
[asiatique.gif]
Si tu peux reduire un peu le diamètre tu coupes la collerette laisses juste 1cm pour emmencher un tuyau dedans, tu coupes deux morceaux de 110, un de 5 cm et un de 10cm.
Le 10cm tu fais un trait de coupe dans le sens de la longueur pour lemboiter dans le 110( tu fais un manchon mais par l'intérieur en fait) ensuite tu rentres cette pièce dans le tuyau femelle.
Pas facile à expliquer si besoin je ferai un dessin,la je retourne passer le sikatop,la pause est terminée!
Message par PLANTAQUA »
Si tu ne peux emboiter un morceau de tube dans cette partie femelle, et sans être un bidouillage risqué, je ne vois pas de solution sérieuse.
A moins qu'il existe des coudes EPDM réduits en 125-110 mm, faudrait voir avec les revendeurs habituels.
Tu pourrais serrer le diamètre 125 mm sur la partie femelle PVC Ø 123 mm et l'autre côté sur le refoulement de la pompe en 110 mm.
Ici un réducteur 125-110
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... pi-e159377
2mm de jeux à la TEC7 c’est pas un problème.
Ici manchon EPDM 125-a10
http://www.boutique-bassin.fr/manchons- ... 10-mm.html
Sinon il y a aussi les coude PVC en 125.
Un côté collé au tuyaux du collecteur.
De l’autre côté une chute de tube avec la partie femelle aussi.
Maintenant effectivement on s’éloigne de la question mais déjà qu’un manchon du bon diamètre c’est raide à mettre, alors passer de 110 à 123... mission impossible.
Toutes fois si contraint et forcé je devais tenter le diable, j’essairai en faisant bouillir le manchon 30min pour le ramollir au maximum.
Modifié en dernier par Revers-76- le 04 août 2018, 09:46, modifié 1 fois.
Revers, je ne pense pas que cela convienne, elle veut partir directement avec un coude.
Oups je viens d’editer mon message pour le compléter... [lipsrsealed.gif]
Je ne comprends pas pourquoi elle nous casse les pieds avec ça..... :think: :think: ......... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
C'est le retour bassin, donc les pompes vont être dedans. Le bac est suffisamment large pour supporter un bout de tube droit et le coude, la pompe étant en dessous..
Embout du tube femelle: Un bout droit qui dépasse de 5cm, le coude EPDM serré sur ce bout et le tour est joué....Point barre!!!!
Alors, ou est le blême?????????..... :whistle: :whistle:
Retourner vers « Outils »
