Pompe aquaking
chris47
Pompe aquaking
Message par chris47 »
Bon pour ceux qui suivent mon post je suis enfin à la phase tant attendue de la mise en eau .
Pour rappel j’ai un filtreco avec en entrée 2 bdf et un skimmer tube en sortie 2 pompes aquaking une pompe pour ma lame d’eau ( vannes de sorties fermées) bon j’en suis à un peu plus de 20 m3 90 cm d’eau sur 150 attentdu mes vannes d’entrées sont ouvertes pour que le filtre monte en niveau en même temps en douceur ...
est-ce la bonne démarche ?
De plus que signifie la postion automatique sur les pompes aquaking ? Ça régule automatiquement le débit mais en fonction de koi? Notice en anglais...
Re: Boite à questions bêtes Pompe aquaking
Oui tu peux ouvrir les vannes pour remplir tranquillement.
Pour la pompe le mode auto fait varier la vitesse en permanence entre mini et maxi (changement toute les 20 secondes je dirais) mais pour un filtre met en fixe. Pour la lame d'eau tu peux essayer ça va moduler la lame mais je pense que c'est mieux aussi en fixe.
Voilà pour moi ça sert à rien cette fonction. Bonne fin de mise en eau !
chris47
Manquerait plus que les grenouilles bouchent mes refoulements!!!
Bon j’ai mis un reste de gaine en guise de bouée c’est design!
Message par Steph62 »
Construire une rampe de dix centimètres de large sur un côté ?
sinon,
une sorte de plage flottante et de là elles sauteront si elles veulent
excellent Christine !
chris47
Je retiens l’idée d’une île parce que ton truc Christine c’est pas vraiment « plus mieux » que ma gaine flottante !!!
En îlot y’a l’option vase flottant NInfea ça sert de contenant design pour des fleurs ou de seau à champagne pour les piscines !!!
Que ce soit l'une ou l'autre, ils vont rester tes crapauds !
chris47
Oui mais un crapaud dans un seau à champagne tout de suite c’est un prince charmant !
Moi ce sont des grenouilles !
J’ai une autre question j’attends d’avoir atteind le niveau optimum dans le filtre et donc dans le vivier ( encore une galère ça ...) pour mettre en route la filtration en attendant mon bassin est truffé de larves de moustiques alors j’y mettrais bien quelques poissons rouges histoire de nettoyer un peu tout ça ? Je sais c’est prématuré mais la prolifération des moustiques ça craint ... Comment vous feriez?
bah, épuisette et hop ! (je disparais immédiatement)
