Projet vivier lot et Garonne
si tu a la place sous avec un crique de voiture et des bouts de chevron 5x7 que tu glisse sous le filtre
tu a fait un sacre boulot sortit de terre
Kritof cette info je l’ai toujours eu en tête !
Mais je ne me rendais pas compte en plus j’ai un différentiel entre la chape du LT et celle du vivier et puis j’ai déjà du rehaussser mon filtre avec au total 3 rangées de parpaings de 20, du sirodur de 10 cm et une plaque d’osb de 1 cm ...dommage il devrait exister un sytème de socle / rehausse réglable comme les crics justement ....
Bon j’ai encore d’autres soucis j’ai des fuites au niveau des raccords des 2 aquaking même avec du Téflon c’est pas encore étanche loin de là, au niveau de ma lame d’eau j’ai une fuite sévère sur le mur (la pompe doit être trop puissante) j’aurai du y mettre un joint mastic maintenant évidemment c’est moins accessible bref mais je me conditionne je dis comme mon maçon « même pas peur »
Le seul truc qui marche impec c’est le filtre et je n’ai plus de micro fuite dans l’angle ( suite rustine mastic? D’ailleurs je suis une spécialiste cc 2000 pro , proflex,procol, Ms 3000 pro ...) mais bon au vue des fuites aux pompes j’ai du tout arrêter snifff
Bon je vous demande un petit effort de lecture car je réfléchis sérieusement à ce problème de hauteur du filtre .
L’ idée des crics de Picasso jy avais déjà pensé en plus elle me permettrait de redescendre mon filtre en cas de maintenance sur le tambour parce qu’évidemment même là je suis juste et faire le LT plus haut n’aurait pas été esthétique je le trouve déjà très très massif ...
Donc le plan d’attaque: placer 2 crics à chaque extrémité du filtre ( filtre à vide sauf hélix que je laisserai et évidemment débranché) les crics sont placés entre la planche Osb et le sirodur de 10 cm existant, sirodur évidé pour y laisser passer les crics ( voir épaisseur d’un cric plié à fond ça va être juste... ) je lève en coordonnant les 2 extrémités en m’appuyant sur la planche osb idéalement il me faut glisser en plus une planche pour repartir la presssion du cric sur l’osb ...
Dès que le filtre est levé je glisse du sirodur sous l’osb et sur toute la longueur du filtre ... je rabaisse les crics et ok ???
Bon est-ce faisable ?
Je vais demander son avis à mon voisin il faut être 2 et c’est lui qui risque de m’aider !!!
Bon restera à refaire la liaison au niveau des 3 entrées de 110 j’aurais un différentiel de 10 cm plus haut ça va être coton en plus à ce niveau c’était impec ... mince et j’ai toujours mes fuites aux pompes je risque de surajouter des soucis mais là c’est 13 cm d’écart entre eau et margelles j’ai vraiment du mal de mon canapé je vois à peine l’eau ....
tu a pas un métallier ou serrurier dans ton coin pour te faire un support avec des pieds réglables ? en plus ça te fait de la place dessous, fait le temps que tu n'as pas encore de poipoi dans ton bassin sinon foutu après.
pour tes pompes tu as bien mis les joints à leur place ? (ils se sont pas déplacés)
Pour les pompes tu as parlé de téflon. Comme picassot28 je pense que les joints sont mals positionnés.
Fermes les vannes, démontes les raccords des pompes, vires le téflon, vérifies l’état des joints, graisses un peu les filetages (les gros diamètres sont dures à serrer) et remontes les raccords en serrant très fermement (mettre des gants pour plus de force ou utiliser un outil)
Et faire un nouveau test.
Pour le filtre Combi réglable en hauteur je partirai sur un truc comme ça.
Ça porte de 300 à 800 Kg. Bien sûr une fois en hauteur il faudrait le caler pour soulager le vérin et pas tous casser en cas de fuite hydraulique...
C’est le plus facile pour lever le filtre à la bonne hauteurs et le descendre pour la maintenance.
Une autre solution aurait été de faire une trémie dans la terrasse pour y mettre un couvercle. C’est plus facile pour accéder au dessus du filtre...
Tu peux aussi partir sur un palan au dessus, voir un palan sur rail qui te permettra de venir décaler ton filtre et le descendre.
il faut passer au moins 4 chevrons dessous et les fixer sur la planche osb pour répartir la charge ensuite tu pourras installer ton palan sans soucis.
comme c'est pas facile à expliquer voila mon idée en dessin vite fait:
- Steph62
je pense que l'option crics n'est que pour effectuer un levage, le temps de caler du solide en dessous vu le poids de la caisse et de l'eau qui ira dedans.
une bonne planche bien épaisse ou des bastaings et ensuite on les enlève (les crics)
si ils étaient fait pour durer en force, les garagistes n'auraient ni pont ni calage de travail, non ?
des criques de voitures il y a cela chez presque tout le monde loll juste pour le soulever le temps de le caler à la bonne hauteur
sinon ton maçon te celle 2 IPN de100 entre les 2 murs et hop tu as ton support (un tabouret pour éléphant ) lol
Sauf que si elle lève le filtre elle ne peut plus accéder pour la maintenance...
Désolée pour ma réponse tardive je suis en séjour à ST Jean de Luz avec mes élèves
Oui les crics c’est juste pour manœuvrer le filtre après je les enlève même si effectivement un système réglable serait mieux le truc hydrolique de Revers est impressionnant mais plus possible ça ne rentre plus, avoir un rangement dessous effectivement c’eût été idéal mais c’est râpé ...
Bon le palan j’ai cru k c’était une blague !
L’ipn c’était bien si accès par en haut mais mon toit hourdis me permet un LT bien étanche je me voyais y faire une terrasse amovible bien étanche ...
Effectivement les gros raccords filetés j’ai eu beaucoup de mal à les visser je vais tout redemonter et vérifier mes joints et graisser un peu ... Bon j’ai du taff à mon retour c’est pas gagné le seul truc qui allait mes entrées et il faut les modifier avec la rehausse du filtre c’est la rage 2 pas en avant 5 en arrière
