La dimension de la cuve
Dimensions du filtre : 35 x 44 x 58 cm
Top clear 18 000 de chez superfish
Re: Top clear 18 000 de chez superfish
Je pensais ton bassin beaucoup plus grand...Revers-76- a écrit : ↑10 nov. 2018, 13:21 Je pense que le pro c’est bien moqué de toi...
Je suis un des rares à avoir utilisé ce genre de filtre mais en OASE.
Le média était des mousses. Par contre mon bassin faisait 3000l et l’UV 11W.
Une semaine c’est court donc patience, il faut que le filtre se fasse et là il fait froid c’est plus long...
Mais il fait 2,5m3 donc ce filtre devrait suffire.
(Ne pas hésiter à redonner les volumes en jeux car on peut pas se rappeler des bassins de tout le monde)
Donc patience encore ça va s’éclaircir.
Il fait quelle puissance l’UV ?
18w
J’ai encore l’ancien système de filtration avec un uv
Independant je vais le relier à une pompe de 2000l/h
Et racheter l’ampoule c’Est une 9w cela ne devrait pas coûter
Bien cher
Bien cher
si tu peux rajouter la cuve de ton 1er filtre pour avoir une plus grande masse de filtration
il faut que ton filtre fasse son boulot comme dit revers76
