Projet bassin en Ardèche, premières interrogations...
Re: Projet bassin en Ardèche, premières interrogations...
J'ai besoin d'une précision importante : pour le systéme gravitaire, il faut que la filtration soit en desssous du niveau de l'eau du bassin???
Bonsoir
Gravitaire,même niveau que la surface de ton miroir de bassin,pompe a l'arrêt.
Ok, c'est précis! Nickel, merci
Du coup il faut prévoir une deuxiéme fosse ou un mur de séparation entre le bassin et le systéme de filtration...
Dans ta dernière cuve de bio sera installée ta pompe de refoulement avec un retour bassin à 10 cm sous le niveau miroir de façon à créer un courant circulaire pour renvoyer les mes vers la ou les bondes.
Oui pardon, miroir=surface de l'eau du bassin
mes = Matières En Suspension
Bonsoir christine
Je vais faire des efforts pour les abrégés....il faut penser à tout le monde....
Oui, j'ai vu, et je t'en remercie.
T'inquiète, je suis restée longtemps sans comprendre ce que voulait dire FAP ou FAD, pour filtre à pluie ou filtre à douche.
D'accord, merci.
Je ne suis pas encore au point avec le vocabulaire, pour "mes", je m'en souvenais ;-)
Et certainement encore moins avec le circuit de filtration... Mais je pense progresser!
D'ailleurs je redemande confirmation (histoire de ne pas rester sur des schémas faux):
Après, me faudra rentrer dans le détail![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
Depuis ma citation, je pense avoir oublié la lampe UV...Ludovic 07g a écrit : ↑26 déc. 2018, 17:16
Concernant ce que j'ai pigé pour la filtration, si je résume, il faut :
- 1 ou 2 bondes de fond, 1 skimmer, des tuyaux...
- un filtre à tambour (moins contraignant que les balais en entretien), un filtre biologique (avec 2 compartiments)
- et une pompe pour mettre le tout en mouvement.
C'est ça? Ou j'oublie quelque chose?
