Imprimante 3d
Imprimante 3d
Voila longtemps que je regarde ces petites bêtes et j'ai vu que certain du forum sont plutôt doués et font des choses sympa (Nicolas 65 pour pas le citer...) donc j'ai regardé de nouveau et j'ai commandé une creality ender3, volume d'impression 22x22x25cm pour 160€
Je souhaite faire des grilles pour les sorties dans le bassin et skimmer, distributeur de nourriture, boitier divers et des pièces pour le deuxième FAT.
Si certains ont déjà de l'expérience ou veulent échanger sur le sujet...
Normalement mon imprimante arrive dans 15 jours ! J'ai hâte !
Re: Imprimante 3d
Voila un premier retour sur l'imprimante. C'est plus facile que je ne pensais! J'ai fait quelques gadgets pour noël j'ai pas tout en photo.
J'ai fait en pla les pièces gadget et j'ai commencé le pignon du FAT en petg. Nickel du premier coup et ça paraît bien solide.
J'ai lancé la crémaillère en 6 morceaux avec des inserts pour les vis.
Re: Imprimante 3d
Ça paraît propre et solide ce pignon [number-one-45.gif]
Sympas le nouveau filtre à brosse (à dents) [cheesy.gif]
fredel
Re: Imprimante 3d
Message par fredel »
Vraiment intéressant, je vais suivre avec attention !
Les pièces pour FAT m'intéresse. J'avais fabriqué les miennes en usinant au boulot. Je n'ai plus cette possibilité.
fredel
Re: Imprimante 3d
Il faudrait je pense goupiller ton pignon. J'ai peur que le méplat soit insuffisant car matière plastique.
Re: Imprimante 3d
J'ai testé les morceaux de couronne mais les grosses pièces pleines se décollent, je vais diminuer la longueur pour éviter le phénomène de rétractation. Mais ça me paraît bien et suffisamment costaud, ça fait 3 cm de portée donc la pression n'est pas si grande. Voila un premier retour à bientôt pour la suite!
Pour le pignon, le moteur démarre en douceur donc ça devrait aller mais sur un moteur on/off ça poserait d'avantage de soucis et la clavette serait mieux effectivement.
Re: Imprimante 3d
J'ai fait quelques tests de résistance et usinage perçage, ça me paraît bien solide, suffisamment pour cette utilisation je pense.
Découpe scie à métaux, perçage ok
Compression et cassage d'une dent avec un étau il faut vraiment serrer fort pour déformer et casser la dent.
Re: Imprimante 3d
J'ai ensuite commencé à monter sur le tambour, deux vis inox par morceau.
fredel
Re: Imprimante 3d
Bonne idée les morceaux de roue dentée. Tu as fait les plans toi même pour ces pièces ?
Re: Imprimante 3d
Interessant ça.....
Je suis de près... [number-one-45.gif]
Retourner vers « Techniques »
