Projet d’Aménagement de mon bassin
Re: Projet d’Aménagement de mon bassin
Le post de Gibson
viewtopic.php?f=22&t=4730&p=78643#p78643
Étant donnée que c'etait une ancienne pisciculture de Etat ( datant de 1936 et fin d’activité dans Les année 80, il me semble avec une reprise d’activité dans Les année 2000) je pense qu’il n’y a pas de soucis avec l’eau rejetée à la rivière.
En fait ce que je me demande c’est si j’aurais pas meilleur compte de passer en bassin fermé comme la plupart d’entre vous. Seulement je suis novice et je m’y perds un peu dans tout ce qu’il faut
Avec un budget de 4000/4500€ pourrais-je faire un bassin complet d’au moins 40m3 ( c’est une question je n’ai pas d’ordre d’idée des prix)
Merci Christine pour ton aide. En effet ça doit me concerner et je vais devoir faire attention à ça.
Pour un bassin de 45/50m3 quel matériel est indispensable ?
J’ai préparé une liste avec :
3 bondes de fond
1 skimmer
1 kit filtration mais lequel
1 lampe uv
La bâche epdm
Me manque-t-il quelque chose ? (hormis les raccords et longueurs de tube )
3 bondes de fond
1 skimmer
1 lampe uv
La bâche epdm
Pour un tel volume, un kit de filtration est très cher !
Tu te sens pas l’âme d’un bricoleur fou pour le fabriquer toi même ?
Si si cela m’intéresserait, même de fabriquer moi même mais comment ?
Désolé si il y a déjà eut un post à ce sujet mais il y a tellement d’info à avoir !
Je suis plombier chauffagiste donc je travaille souvent le pvc et tout ce qui est en rapport avec l’eau. Même si cela n’a rien à voir j’ai quelques notions de pratique
Je viens de tomber sur les tuto dans la rubrique bricolage, je vais essayer de me débrouiller avec ça.
Après, à part le filtre, le skimmer est il obligatoire ?
C'est skimmer ou... épuisette ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Ah ouai donc quand même pratique
Et du coup ma liste est elle assez complète?
Et si avec un filtre du commerce (FAT ou autre)
Avec 4000€ de budget est ce assez ? Sachant que je ferai tout moi même
Un filtre ce n’est jamais qu’une grosse cuve avec des médias de filtration et de l’eau qui circule à travers. Si tu as la place tu peux faire un filtre assez long en parpaing avec des brosses, des TJ (tapis japonais) et des Helix par exemple.
Pour le budget, avec avec un FAT (filtre à tambour) du commerce c’est trop juste il me semble... Mais beaucoup ici fabriquent leur FAT DIY !
Tu peux prévoir l’emplacement du FAT et le rajouter plus tard (en attendant tu mets des brosses)
Hésites pas à faire des plans et des dessins même basiques (hein Kristof
) pour nous montrer. C’est plus facile pour conseiller.
