Le projet de Nico
Re: Le projet de Nico
Grand changement en perspective avec la mise en place du FAT.
Tu as un égout accessible pour l’évacuation ?
- nico
hummm.... pas vraiment mais dans un premier temps je mettrai un récipient et un tuyau vers les bambous, après je verraisRevers-76- a écrit : ↑27 févr. 2019, 21:41 Grand changement en perspective avec la mise en place du FAT.
(fini les brosses
- nicolas65
- nico
(fini les brosses
- nicolas65
oui avec les petites purges en haut , au début j’enfonçais un tube à l’intérieur pour aspirer l'air ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
- nico
là j'amorce avec un aspirateur de garage maintenu à la main sur le robinet de purge, quand l'eau arrive je ferme le robinet et je vide les 2/3 cm d'eau de la cuve de l'aspi.
Comme je n'avais pas collé les coudes (pour pouvoir ranger facilement et réutiliser + tard) j'ai "imperméabilisé" au film alimentaire type cellophane... ça fonctionne, mais faut surveiller, si le débit est un peu faible il se peut que ça se désamorce au bout de plusieurs heures.
La circulation d'eau c'est airlfit non optimisé (en gros un tube de 16mm enfoncé direct par le haut dans un tube de 100, trèèèès grosses bulles).
j'ai eu quelques désamorçages, mais comme il fait pas encore chaud et que la bio est au ralenti il y a pas dût y avoir beaucoup de dégâts
(fini les brosses
- nico
Premiers cacas du FAT
des fillamenteuses
la bête en place
la bête en place
(fini les brosses
- nico
(fini les brosses
- nico
(fini les brosses
Au TOP ta modification !
Une belle conception
Le FAT recrache directement dans l'herbe ?
Tu n'as pas peur que ça sente mauvais aux beaux jours?
C'est ce qui m'a freiné pour en mettre un (pas d'égout accessible)
Merci pour la vidéo, le couvercle atténue bien le bruit (il est juste en bois ou il y a une isolation en plus ?)
