Oui Steph62 ça pourrait surement le faire comme ça aussi mais j'ai choisi une autre voie.Steph62 a écrit : ↑28 mars 2019, 13:43 euh ... je me permets d'insister, mais si tu plonge le corps de l'UV jusqu'à la marque entre le fil et la sortie, tu passes sous le couvercle et tu es sécure pour ce qui est électrique. et ton support a l'encoche tout juste pour qu'il bouge pas en vertical ... il y a juste à pivoter et éventuellement le fixer sur la paroi du fond au lieu de la latérale ...
mais bon, je dis ça, je dis rien ...
Verticale je devrais le sécuriser avec un serflex ou autre (les fixations d'origines sont cassées)
Là je sort le tous en 10 secondes sans risque de le faire tomber dans l'eau.
Aussi, là la pompe pendouille sans forcer sur le raccord de l'UV ce qui ne serait pas le cas avec un coude en plus (bien que le poids de la pompe est assez faible)
Déjà c'est limite mon installation, la notice indique que l'UV doit être installé a coté du bassin et que toute submersion est exclue.
Le joint est juste sous le raccord... sous la prise c'est juste un cache.
Il y avait un trou que je devait reboucher... Finalement je l'ai agrandi un peu
Avec une dédicasse pour Juju18 pour le boulot en plus
Comme ça le tuyau de 25 passe tous juste et le retour se fait sous le miroir !
Avec la boucle l'UV devrait garder les pieds dans l'eau si la pompe failli à son devoir.
Test du clapet anti-retour:
Et mise en place entre la pompe et l'UV:
