algues vertes filamenteuses
Re: algues vertes filamenteuses
les diverses références du biobooster c'est uniquement en fonction du poids du pot ?
et les dosages c'est environ 60 grammes au m3 ?
Pour les filamenteuses, c'est uniquement le Biobooster plus........
Le dosage je ne le connais pas.....
Les pots sont vendus pour un certain volume.
Perso, je prends le pot pour 25m3....Et je le colle dans mon ....80m3!!!!! ....
Et cela suffit largement pour traiter une année entière....
Même que cette année, je vais essayer d'en mettre encore moins...
Dés qu'elles vont apparaître, je mettrai seulement la moitié du pot....On verra bien le résultat !!!....
Il faut aussi laisser le temps au temps....
Ne pas compter les voir disparaître toutes le lendemain matin du saupoudrage...
Chez moi, elles mettent environ entre 10 et 15 jours pour qu'on ne les voit plus nulle part..
Et elles ne reviennent que l'année d'après........
Merci pour toutes ces infos Yves ,
Je pense commander celui ci, https://www.aqua95.fr/article/biobooste ... DUQAvD_BwE
- truite26
Bonjour.
Je cherche à savoir le niveau de toxicité du biobooster.
Au vus des infos du net. Cela semble assez naturel et non toxique.
Quelqu'un a des infos plus poussées ?
Aquariophile depuis 2001, (eau douce, mer, repro etc ...)
Bassinophile depuis 2016, bassin à truite fario![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
5m3 - filtre méca + filtre bio aquaclay 200L - lagune 2m2 sur 600L billes d'argile - circulation 6m3/h - 3 AL d80 - gestion via automate
ceux qui utilisent biobooster, vous utilisez aussi bactogen en supplément ? ou ce n'est pas nécessaire ?
J'utilise les deux.matthieu55 a écrit : ↑11 avr. 2019, 19:02 ceux qui utilisent biobooster, vous utilisez aussi bactogen en supplément ? ou ce n'est pas nécessaire ?
Maintenant prendre des autres bactéries, je ne pense pas que se soit néfaste.
Aquatic science préconise bactogen après biobooster, c'est la même marque donc
Moi je n'utilise que le Biobooster+....
Cela fait quatre ans que je n'ai pas mis de bactéries dans mon bassin...
Mais je ne suis pas une référence.....
La température de l'eau remonte difficilement, nous sommes à 10,5°.
Pour les algues filamenteuses, toutes les "guirlandes" ont disparues d'elles-même, seul un coussin borde encore le tour du bassin sous le miroir d'eau.
A savoir, que je n'ai mis aucun produit, pourtant, j'avais fait le ravitaillement, je pense que je n'aurai pas à m'en servir.
- roscoe51
ben, chez moi, sans produits, elles ont pas l'air décidées à se sauver.... elles m'ont déjà bouché l'arrivée du filtre deux fois, et je suis bon pour le refaire encore ce week end . J'attends patiemment que l'eau soit à 14° pour envoyer le pot de biobooster dans le bassin .....je suis à 13° , vu la météo des jours à venir, je pense que demain soir en rentrant du boulot je vais traiter.
Membre Fckc
Membre Fckc
