Gyrodactylus quel traitement ?
Re: Gyrodactylus quel traitement ?
Les bacs de quarantaine servent souvent pour l'introduction de nouveaux poissons justement pour éviter d'introduire un poisson parasité.
En cas d'ulcères, de blessures où d'attaques bactériennes, ces bacs se transforment en bac hôpital.
Pour en revenir au gyrodactylus, c'est un parasite vivipare donc dès qu'il se reproduit il évacue sa progéniture dans le bassin.
Sachant que ces larves ne peuvent pas vivre plus de quelques heures sans hôte, elles vont prendre le premier poisson venu.
Déjà dans un bassin normalement peuplé elles arrivent toujours à trouver un hôte donc le tien étant en surpopulation, elles n'ont que l’embarra du choix. Ainsi de suite.
Voilà pourquoi, il faut traiter tout le bassin qu'il fasse 10M3 où 80M3
Je ne comprends plus du coup l’utilité de ce genre de bac.
Pour la prochaine fois je traiterai l’ensemble du bassin, en espérant pas avoir d’autre problème.
Pour ma surpopulation je compte bien régler le problème dès que la température sera un peu remontée en vendant/donnant certains poissons.
Je veux passer l’été avec une population normale.
C'est une bonne chose sachant que ces parasites prolifères souvent à cause d'une surpopulation.
Par contre, en espérant que ceux que tu va donner/vendre ne soient pas infectés car tu vas transférer le problème dans le nouveau bassin (à moins que la personne ait un bac de quarantaine
Si je fais un frottis sur chaque poisson qui part de mon bassin et que je ne vois rien, je peux considérer qu’ils ne sont pas infectés ou y’a t’il des chances que les vers ne se voient pas forcément sur un frottis ? Peut être vaut mieux en faire 2 ?FNOZ a écrit : ↑25 avr. 2019, 22:05C'est une bonne chose sachant que ces parasites prolifères souvent à cause d'une surpopulation.
Par contre, en espérant que ceux que tu va donner/vendre ne soient pas infectés car tu vas transférer le problème dans le nouveau bassin (à moins que la personne ait un bac de quarantaine)
C’est sûr que dans tous les cas je ne veux pas donner ou vendre des poissons qui ne sont pas en bonne santé
Ce n'est pas évident, c'est pour cela qu'il faut toujours faire plusieurs prélèvements à différents endroits sur un poisson. (tu peux les mettre sur la même plaquette en mélangeant le mucus)
C'est à toi de voir
Par contre tu peux les traiter dans un bac hôpital avant de les donner.
Je ferai ça si je vois qu’il y a encore des gyros, penses tu qu’avec la remontée des températures et les défenses immunitaires des poissons les gyros ne vont pas disparaître ?? Comme nous une grippe ou une gastro ?FNOZ a écrit : ↑25 avr. 2019, 22:36Ce n'est pas évident, c'est pour cela qu'il faut toujours faire plusieurs prélèvements à différents endroits sur un poisson. (tu peux les mettre sur la même plaquette en mélangeant le mucus)
C'est à toi de voirmais pense que si on te donne un poisson, que tu crois sain, que tu mets dans ton bassin et qu'il infecte toute ta population existante, tu ne seras pas content.
En tout cas merci pour ces infos
Je vais te dire honnêtement, si sur ta plaquette, lors de ton prélèvement tu n'as vu qu'un spécimen, tu peux espérer qu'avec les remontées de T°, un bon nourrissage, les poissons arrivent à se défendre.
Il faut quand même un eau au moins à 20° et une bonne filtration qui tourne correctement.
Dans ce cas, il te faudra impérativement vers Aout/septembre recontrôler tes poissons et s'ils sont encore parasités faire un traitement de tout le bassin car pendant l'hiver les parasites ne meurent pas.
Par contre toi, tu seras impuissant et tu ne pourras rien faire.
- Oly
FNOZ a écrit : ↑25 avr. 2019, 22:59 Je vais te dire honnêtement, si sur ta plaquette, lors de ton prélèvement tu n'as vu qu'un spécimen, tu peux espérer qu'avec les remontées de T°, un bon nourrissage, les poissons arrivent à se défendre.
Concrètement, un traitement à l'ALPAREX puis au LERNEX est à faire tous les ans si on trouve quelques parasites sur les frottis ?
Est-ce que quelques grattages motivent ces traitements ou faut-il attendre des signes plus significatifs, comme par exemple une apathie du poisson ?
Y a-t-il des années sans aucune attaque parasitaire ?
- Aries
Les nitrates (NO3) sont improbables : dans l'eau de conduite on est à 10-30 mg/l en France.
Ta minéralisation est en effet trop haute. Est-ce que tu utilises un adoucisseur pour l'eau de ton bassin ?
Le reste est ok, à part peut-être le Kh un peu bas : les bactéries du filtre consomment des carbonates. Il faut penser à en ajouter régulièrement.
