Mon Bassin Isarien
Re: Extension du filtre
spanky a écrit : 24 avr. 2019, 20:47 Bonsoir Julien,
Je viens de commander mon matos. Je pense commencer durant les ponts. Je ferai des photos au fur et à mesure. Ce que je veux faire est au tout début de ce post.
Vu ce que j'ai lu sur d'autres posts, j'ai modifié ma sortie de backwash de ma nouvelle cuve en remplaçant mon passe-paroi de 50mm par une bonde de fond 50mm.
Pour les fuites, plus de soucis! Et la pouzzolane ajoutée c'est super! Plus de filamenteuses...
Pour le bassin découvert depuis dimanche, j'ai mis les photos sur le post "Et l'eau est à quelle température?"
Oui j'ai vu top et beaux poissons! Bon bricolage, moi je vais attaquer ma cascade pendant les ponts!
spanky
Message par spanky »
Une question pour les membres du forum.
Les raccords flexibles EPDM que je vais utiliser pour mon extension, y a t il des trucs à savoir pour les mettre svp?
Genre le ruban d'électricien sur les raccords cannelés pour éviter les fuites avec le flexible annelés que l'on emboite dessus.
C'est la 1ère fois que j'en utilise et un passionné averti en vaut deux [wink.gif].
Merci par avance
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Les manchons EPDM ne sont pas faits pour les tuyaux souples il me semble.
Message par Steph62 »
:naughty: comme dit Revers-76, c'est même presque suicidaire de le faire
C'est un exemple qu'il donne, vous avez lu trop vite. [rire.gif]
Pour les manchons rien de spécial, contrôler le serrage de temps en temps car c'est mou et pas serrer trop vite, tu fais ça tranquille à la main, pas de visseuse. [number-one-45.gif]
spanky
Hello tout le monde
Je me suis mal exprimé [wink.gif] [wink.gif] . Les raccords EPDM seront sur des tuyaux PVC pression.
L'adhésif d'électricien sur l'embout cannelé pour y fixer un tuyau souple c'est un truc que l'on m'avait donné pour cet exemple là.
Donc, y a t il un truc à savoir avant de mettre un raccord EPDM sur un tuyau PVC svp?
Merci par avance !!
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bien sur que cela ne va pas fonctionner, ou très mal et avec un énorme risque de glissement à cours terme..... [cry.gif] [cry.gif]
Les serflex du raccord caoutchouc sont fait pour serrer fort sur un tube rigide.... :whistle:
Si le support est souple, tu pourra toujours serrer comme une brute, le tuyau souple va s'écraser au fur et à mesure de l'effort de serrage....
Et meme si tu trouves un point d'équilibre ou il n'y a pas de fuite,
le serrage sera très faible et soumis à la moindre vibration due au passage de l'eau.... [huh.gif] [huh.gif]
Une vanne qu'on ouvre un peu rapidement va provoquer un petit coup de bélier et le souple va glisser et sortir de ton manchon... undecided.gif]
Si pas d'autres solutions: Placer dans le tuyau souple un bout de tuyau rigide type PVC de la dimension intérieure et serrer le souple en sandwich.....
OK, je viens de voir ta réponse...... [asiatique.gif]
Un truc à savoir...Oui bien sur!!!..
Avoir au moins un tournevis pour bien serrer les colliers...
Sinon..Je ne vois rien d'autre... [huh.gif] [huh.gif] [huh.gif]
A si: Pour le serrage des vis c'est dans le sens des aiguilles d'une montre...
Maintenant si tu as une montre digitale.... undecided.gif] .....Là....Je sèche!!!!..... [huh.gif] [huh.gif]
Trêve de plaisanterie, [cheesy.gif] [cheesy.gif] ....il y a quand meme un truc à savoir:
Il faut faire gaffe quand on serre ces vis..On a tendance a tenir l'ensemble dans la main et souvent le tournevis ripe dans la fente et on s'en prend un bon coup dans la paume de la main!!!!!... [cry.gif] [cry.gif]
Je te parle en connaissance de cause, cela m'est arrivé plusieurs fois!!! [cry.gif] [cry.gif]
Depuis ces vis étant toujours avec une tête fendue mais hexagonale, je prends plutôt une clé à pipe....
Ton serrage est impec et tu ne force pas trop sur le serflex..... :whistle: :whistle:
Pour moi, fini le tournevis et les pansemants, j'ai cela, trop bien et pour moins de 10€... [number-one-45.gif]
https://koiconnect.com/recherche?contro ... _search=OK
spanky
Bonsoir Yves,
Il m'est arrivé la même chose que toi sur ma main... J'avais déjà pris le pli de prendre une clé à douille.
Du coup, je viens d'acheter le tournevis dont parle Christine [wink.gif]
En tout cas merci pour les conseils!!
Donc je peux mettre les manchons sur les tuyaux pvc et serrer pas comme une brute et c'est bon?
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
