Nouveau Projet de Séb
Re: Nouveau Projet de Séb
Je pense que je pomperai dans un collecteur, en gravitaire complet mon fat devrait être différent non ?
Pour les kois je pense que je mettrais le maximum possible que mon nouveau bac permettra.
Ok pour les cuves.
Je vais regarder combien il me reste sur la partie gauche afin de voir les cuves ce que ça va rendre ainsi que la partie plantes..
J'ai aussi un bac de quarantaine de 800L que j'aimerais mettre aussi à cet endroit pour tout centraliser sur le même point.
Ok pour les cuves.
le FAT est identique, c'est la position des capteurs et la logique de déclenchement des lavages qui change en gravitaire.
Revers-76- a écrit : ↑18 mars 2019, 08:03 Comme dit Juju18,
80cm hors sol c’est pas très beau (ça c’est subjectif), c’est pas très pratique (pour poser son séant et boire un café) et on voit moins bien les poissons à cause des reflets sur le miroir (l’angle est plus fermé)
Pour plus de volume il faut donc creuser plus![]()
Si c’est par sécurité pour des enfants, même 1m c’est pas assez ils grimpent partout![]()
Il vaut mieux ajouter une barrière qui pourra être démonté plus tard.
Pour le volume de bio on parle souvent de 10% / au bassin pour être tranquille.
Pour se faire une idée lorsque l'on a pas de mètre à portée de main. Tailles approximatives.
Pour une personne d'une taille d'environ 1m70 :
50cm ► aux genoux
80cm ► à l'entre-jambes
1m ► à la taille.
De plus, se souvenir que notre envergure fait plus ou moins notre taille
- Steph62
tu as travaillé dans les mines christine ?
sinon, tout travailleur doit se connaître assez pour savoir différentes mesures physiques
par exemple
- l'envergure du bout des doigts (pouce<->majeur)
- poing fermé
- poing + pouce
- doigts sans pouce ni petit
- envergure totale (qui n'est pas toujours notre taille attention, loin s'en faut !)
avec ça, tu peux déjà mesurer la plupart des trucs avec une marge d'erreur limitée, mais rien ne vaut un bon étalon au final
par exemple
- poing fermé
- poing + pouce
- roscoe51
ça marche pas avec Mimi Mathy !!!! lol
Membre Fckc
Membre Fckc
- D&G
Ni avec lui :
- nico
tout à fait d'accord avec Revers pour la hauteur hors-sol! on voit moins bien les poissons si c'est haut. il m'arrive de monter debout sur le muret pour regarder les miens (j'ai environ 45/50cm max hors-sol). il y a plus de reflets il me semble.Revers-76- a écrit : ↑18 mars 2019, 08:03 Comme dit Juju18,
Si tu as une piscine hors sol d'une hauteur comparable essaies de voir ce que ça donne, et met toi debout à côté sur un escabot les pieds à hauteur du miroir d'eau, tu verras la différence.
(fini les brosses
- nef
J'ai un bassin hors sol du à la légère pente de mon terrain
Ce que j'ai fait pour avoir 2 points de vue j'ai fait une petite terrasse du côté le plus bas
Et il est vrai que la vision est différente
Quelques news de mon projet, j'ai supprimé l'ancienne piscine crevée + mes dalles en bois de 1m² qui avaient fait leur temps + 0.5m3 de sable qui était sous ma piscine -> remis en sac et enfin des gravats que j'avais mis sous le sable pour rattraper le niveau ..... direction déchetterie pour ramener tout ça
Go castorama pour chercher mes lames en composite gris, installation d'un plancher plus renforcé pour y mettre mes lames
Mme a déjà investi les lieux avec un petit salon, manque encore les voiles d'ombrages
maintenant il me reste 3.5m pour le bassin, je pense le faire carré 3.5mx3.5m la hauteur encore indécis vu vos remontés donc je pense jouer la sécurité et partir sur du 0.6m ( pour ceux qui m'ont répondu, j'ai omis de vous dire qu'il sera couvert surement tôle nervuré, pensez vous que j'aurais quand même le soucis de vision dont vous parlez ) et avant je fais faire aussi un compartiment moins profond avec 3.5m x1m environ dans lequel je mettrais mes plantes sur divers paliers.
Le bassin et le compartiment en plantes me feront prendre l'espace entre le plancher de la photo 2 et la terrasse de la photo 3, derrière je vais mettre le local technique dans le peu qu'il me restera.
Vu l'ampleur du projet et le fait que je sois seul ('aucun engin de chantier ou livraison ne peut passer car ligne électrique et la minipelle n'a pas l'espace pour passer et creuser ça sera tout à la main), donc je me donne l'objectif de 2 ans avec cette année pour arriver à mes fins. Je posterais au fur et à mesure mon avancée.
Merci à tous pour les petits post![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
- nico
fais gaffe aux lames composites, ça dilate beaucoup, il faut faire des trous pour les vis plus gros que la tige de vis pour que ça puisse jouer un peu et laisser un espace de dilatation aux extrémités. si c'est trop fermement fixé ou coincé aux extrémités ça gondole en été au soleil
J'en ai jamais posé mais j'ai vu le résultat
(fini les brosses
