A l'aide, je ne sais plus quoi faire
Re: A l'aide, je ne sais plus quoi faire
Merci pour le lien
Traitement à l'omnipur commencé hier en quarantaine, si rien ne s'améliore j'ai réussi à me procurer du baytril.
Ça sera une première, il faut tout savoir faire avec les kois...
Pour les dosages ,d'après ce que j'ai lu ,c'est 5 à10 mg par kilos de poisson mais j'ai du mal à estimer le poids ,la plus grosse fait 37 Cm la plus petite 25cm .
Vous sauriez estimer leurs poids ?
Les injections doivent se faire à 1,2,3,5,et 7 jours c'est bien ça ?
Plus qu'à commander l'anesthésiant en espérant ne pas avoir à m'en servir
Merci à tous pour les conseils
Tu les peses sinon? Tu tares avec la bassine et l'eau sans poisson et ensuite tu mets les poissons dedans...
- nico
prends un pèse personne ou une autre balance, met une bassine avec de l'eau tu relèves le poid, puis tu ajoutes le poisson dans la bassine et tu re relève le poids?
après sur l'outil de calcul filtration du forum, tu remplis une case pour 1 koi 35cm et en face t'as une estimation de poids
(fini les brosses
Simple ,mais je n'y avais pas pensé
Bon ,et bien ma plus grosse est morte
La seconde a l'air d'avoir la bouche qui dégonfle un peu mais rien de rassurant
J'ai eu les antibiotiques,mais la pharmacie s'est trompée ,j'ai eu du baytril en solution buvable ,donc inutilisable...
Quand ça veut pas ça veut pas !!!
La pharmacienne m'avait fait le même coup !aquathierry62 a écrit : ↑13 mai 2019, 14:36 Bon ,et bien ma plus grosse est morte
bein non, ça peut pas marcher dans l'eau ! cela peut te donner le volume de la carpe mais pas son poids ! un filet d'épuisette et un peson de carpiste ou compte tenu de la taille (37 cm et 25 cm) tu prends l'outil pour faire une estimation, tu peux pas beaucoup de tromper...c'est pas des monstres !
je suis désolé pour ta carpe qui est morte, mais l'attaque bacterienne à l'air sévère...donc l'omnipur que je t'ai conseillé est certainement beaucoup trop light
La masse volumique d'un poisson est proche de celle de l'eau, sauf la vessie natatoire qui est composée d'air donc ça fonctionne quand-même a peu de chose près...
J'espère sauver la deuxième, même si ce n'est pas une bête de concours.
