Nouveau membre
Nouveau membre
Je possède un bassin en béton que je viens de vider afin de reboucher 2 à 3 fissures. Il mesure environ 4m x 5m sur 85 cm de profondeur. J'envisage de mettre un enduit ou une peinture et c'est donc l'objet de mon inscription afin d'éviter de commettre des erreurs.
Ensuite, j'installerais une filtration mais on verra plus tard.
Merci de vos conseils.
Cordialement.
Denis.
Cordialement.
Denis.
Re: Nouveau membre
Bienvenue ! Ça a l'air sympa, t'as des photos en eau? Tu as quoi comme filtration et poissons actuellement?
- nef
Re: Nouveau membre
Hello Bienvenue sur le forum
Re: Nouveau membre
Re: Nouveau membre
Merci de votre accueil à tous.
Est-il préférable d'enduire le bassin ou de le peindre ?
Voici le bassin en eau !
Re: Nouveau membre
Salut la forme est jolie!
Tu dis que le bassin fais 80cm de fond. Sur les photos en eau on voit 3 niveaux d’eau différents, il y a des fuites ?
J’imagine que c’est pour ça que tu fais des travaux de rénovation.
Plusieurs points à savoir.
Peinture ou enduit de cuvelage même combat. C’est très bien et étanche mais le support doit être bien solide (béton armé fait dans les règle de l’art) sinon les fissures vont revenir et les fuites avec....
En résine et fibre de verre c’est plus solide et ça résiste mieux au « petites » fissures. Mais c’est cher et la mise en œuvre demande à pas avoir deux mains gauches (mais ça se pose bien, faut pas avoir peur)
Tu peux aussi mettre une bâche EPDM (ou autre en fonction du budget)
L’EPDM est très solide souple et étanche. Ils y aura des plis à cause de la forme mais on peut les coller et une fois en eau ils sont presque invisibles.
Tu pourrais aussi en profiter pour remonter un peu les rebords pour augmenter la profondeur. Ça limite quantité de feuilles etc qui sont poussées dans le bassin par le vent entre autre.
Ça fait un muret pour s’asseoir.
Re: Nouveau membre
Pour étanchéifier un bassin béton tu as trois possibilités, abondament détaillées ici,
Liens vers un topic, facilité de pose, quel types de bassins, ou acheter
- Peinture Antel Pond
- ANTEL POND est un epoxy resine a la base d'eau, conçu spécifiquement pour les bassins aquatique en Angleterre depuis presque 20 ans. Il n' y a aucune effet nocif pour des poissons et la vie aquatique.
- peinture
- bassin neuf
- http://www.anteletancheite.fr/tds/peint ... ssins.html Une filiale en France dans le Périgord. Mr Jon PARRIS. Tél sur le site.
- Produit minéral SIKA
- Produits SIKA : SIKATOP® 209, SIKATOP® 121 , SIKA MonoTop®-3400 Abraroc
- selon état du bassin plusieurs produits : bouchage des fissures (bassin ancien) et étanchéité. Se pose comme un ciment pour le produit de fissurage, et comme une peinture pour étanchéité
- bassin avec des fissures, un ensemble sain
- magasins de fourniture de produits pour bâtiments
- Résine polyester
- Exemple détaillé d'une pose par Revers76
- pose de résine. Niveau très bricoleur ou pro
- donne au final une coque dans le bassin
- https://www.bassin-baignade.eu/fr/resin ... assin.html
Re: Nouveau membre
si tu a des fissures prend de la résine avec de la fibre de verre
dans ta région regarde du coter des chantiers navale pour la résine il on sa en bidon de 200l donc beaucoup moins cher
- Kristof
Re: Nouveau membre
Re: Nouveau membre
Merci pour toutes vos réponses.
Quelqu'un d'entre vous a t-il déjà utilisé ce produit qui m'est conseillé ?
CEMAQUA ENDUIT ÉTANCHE
https://www.expert-bassin.com/construct ... -25kg.html
