Besoin d'aide pour identification
Lozinside
Bonjour, suite au traitement administré pour le gyrodactylus dans mon bac hôpital, en ayant sorti tous mes résidents du bassin, j'ai pu les observer tous un à un et j'ai isolé 4 poissons car j'ai relevé des anomalies d’apparences.
J'aurais besoin d'aide pour savoir de quoi il s'agit et si il faut soigner et si oui comment ?
Premier poisson : GOROMO
J'ai constaté sur le haut du flanc gauche une rougeur enflammé qui d’ailleurs depuis 4 jours de traitement au Lernex s'est nettement amélioré.
J'ai constaté une rougeur sous le ventre du GOROMO
2eme poisson : GIN MATSUBA
Sous le ventre et les nageoires, j'ai observé des petite billes jaunâtre, idem sur quelques écailles
3eme poisson : un Sarasa
Perte d'ecailles sur le flanc gauche, cela ressemble à une blessure.
4eme poisson : Koi non identifié
petite tache grise sur la tete, cela me fait penser comme à une cicatrice, ce n'est pas enflammé.
Re: Besoin d'aide pour identification
Je pense qu'il n' a rien d'alarmant, je pense qu'il vaut mieux les remettre au bassin, le stress n'aide pas à guérir.
Il faut être vigilant et voir que rien ne s'aggrave.
Une dose d'Anarax bio aiderait les poissons à guérir.
Lozinside
Merci Christine pour ton avis, je vais attendre le passage de François pour savoir si je dois agir ou pas car tant que je l'ai ai dans la cuve hôpital ça va, après pour les attraper dans le bassin c'est pas la même histoire
Sinon j'ai remis au bassin tous les autres résidents. Et mis une dose d'anarex aujourd'hui.
J'ai un medikit au cas où, sinon j'avais pense à un bain de sel avant de remettre au bassin.
J'attends vos avis.
J'attends vos avis.
Soigne les bobos qui en ont besoin mais ne t'alarme pas, François va te conseiller ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
FNOZ
Voilà ce que je peux dire sur tes poissons.Lozinside a écrit : ↑24 juin 2019, 08:36 Bonjour, suite au traitement administré pour le gyrodactylus dans mon bac hôpital, en ayant sorti tous mes résidents du bassin, j'ai pu les observer tous un à un et j'ai isolé 4 poissons car j'ai relevé des anomalies d’apparences.
Ces petits bobo sont surement du à ton attaque parasitaire.
Regarde en frottant légèrement avec ton ongle si les écailles se retirent.
Si c'est le cas, retire les et mettre du propolis en spray
Idem.
Problème sous le ventre, il faut faire attention car c'est un endroit que l'on ne peut pas trop surveiller de l'extérieur.
A priori les écailles n'ont pas l'air d'être soulevé, je mettrais aussi du propolis en spray mais pour moi rien d'inquiètant
Effectivement, blessure du au frai je pense.
Propolis en spray car ton poisson peut attraper de la saprolegnia
Ton poisson est pour moi un mizuho ogon
Pour moi ce coup ne date pas d'aujourd'hui et est en pleine cicatrisation.
Si le contour de la plaie n'est pas rouge, le laisser comme ça.
Par contre je crois que tu n'as pas traité tout le bassin donc prudence.
Lorsque tu mets le propolis attends 5 secondes que ça sèche un peu avant de le remettre dans le bassin
Impeccable pour l'anarex (ou malamix 17)Lozinside a écrit : ↑24 juin 2019, 19:04 Merci Christine pour ton avis, je vais attendre le passage de François pour savoir si je dois agir ou pas car tant que je l'ai ai dans la cuve hôpital ça va, après pour les attraper dans le bassin c'est pas la même histoire
J'attends vos avis.
Une fois bien badigeonné au propolis, tu peux remettre tes poissons dans le bassin et les surveiller.
Ne les rattraper que seulement si les plaies s'agrandissent.
Le fait de mettre du propolis, il risque d'y avoir une espèce de peau qui se détache au bout d'un certain temps mais ça ce n'est pas grave.
Il ne faut surtout pas que tu as du rouge autour ou dans la plaie.
Evites de les garder trop longtemps dans ton bac de quarantaine s'il n'est pas au top.
Oups !!! j'allais oublier. Je préconise ces soins car les poissons sont en bac hospital (autant en profiter car ils sont facile à attraper).
Si les poissons avaient été dans le bassin, j'aurais dit de mettre de l'annarex ou malamix 17 et surveiller. Les attraper seulement si les plaies s’agrandissaient
Lozinside
Un grand merci François pour toutes ces précisions.
J'ai scrupuleusement suivi tes consignes et tout s'est très bien déroulé. Tout le monde est retourné au bassin.
De ce fait, le traitement au Lernex n'a pas agit suffisamment longtemps mais je pense que je vais surveiller et si ça se frotte encore je vais pouvoir traiter le bassin entièrement.
Vu les températures annoncés il était impossible pour moi de laisser les poisons 14 jours dans la cuve hôpital qui est placé le temps des soins à l’extérieur à coté du bassin, j'ai contrôlé la température, et déjà l'eau était monté à 27,5°.
Donc première expérience pour moi d'administrer des soins directs aux poissons en avec anesthésie.
C’était un moment plutôt agréable et pas stressant, bon ok j'ai pas des sujets coûteux mais bon, en suivant bien les consignes tout se déroule bien et les poissons retrouvent vite leurs esprits dès le retour au bassin. Je vous fais un petit récap en images.
Préparation du matériel
Application du désinfectant
Application du propolis
Le GOROMO est sédaté
Retrait des ecailles et application du propolis
Au fait, en effet pour le PR Sarassa, j'ai compris que les blessures venaient du frai, elle arrête pas de se faire tourner autour cette femelle, je vous mets un extrait vidéo de ces excités .
youtu.be/fkkBjXIquSc
FNOZ
Quand les poissons fraient, n'hésite pas à remettre des bactéries, ça ne peut pas faire de mal
Pour une prochaine fois, ne pose pas tes poissons sur un torchon, même mouillé, utilise plutôt un plastique genre sac poubelle mouillé si tu n'as pas de tapis de pêche. ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Lozinside
Merci beaucoup pour les conseils, aujourd'hui les flancs du Sarasa ont bien guéri et tout le monde mange avec grand appétit, puis la frai continue, le comportement des poissons fait vraiment plaisir à voir, plus de frottements, plus de sauts hors de l'eau.
La belle saison peut commencer !
